3515
Felsökning (turbo?) saab 9-5 01 [Fixat]
17 Inlägg
27 april 2013
Hej jag har problem med bilen, detta startade igår. Det började med att jag skulle accelerera i tvåan och drog plattan i matten och bilen började hoppa fram, nästan som att den var på väg att dö. Testat att byta alla 4 tändstift men det hjälpte inte överhuvudtaget.
Nu när jag testar att gasa när bilen är i neutral så låter den konstigt och spottar ur sig vätska ur avgasröret, samt svart/blå rök vid ett visst gaspådrag. Är detta symptom på att turbon har rasat? Värt att tillägga att den är etanoltrimmad. Det går som vanligt och det kommer ingen blå rök så länge man inte gasar ganska mycket.
Edit: Motorlampan tändes samtidigt :,(
Hämtade bilen ifrån verkstaden idag, felet var vevaxel givaren, som gjorde att bilen inte kunde varva över 3500rpm.
Senast redigerat av ErikAmgard (8 maj 2013)
119 Inlägg
27 april 2013
blå rök brukar ju tyvärr betyda turbo ras, känn om det finns något glapp,
turbon får inte glappa axiellt men ett litet glapp radiellt är normalt.
17 Inlägg
27 april 2013
Vet inte riktigt hur jag kollar om den glappar eller inte, testade att dra i den lite med kände ingenting.
Hemmainstruktör
641 Inlägg
27 april 2013
Turboras brukar ryka kraftigt på tomgång å så in i helvete när man drar på, om turbon bara e lite sleten kan den ju släppa igenom olja endast när man drar på och efter uppstart. För att kolla turbon tar du tag i axeln å rör den horisontelt och axielt, lite horisontelt spel är det alltid men axielt ska det inte vara något.
Brukar dock ta en tid med olja i insugssidan eller lågt laddtryck innan motorlampan tänds. Eftersom motorlampan lyser skulle jag kolla först upp felkoderna innan man börjar någon större felsökning med å gissa runt.
Om du inte kan läsa av felkoderna och turbon känns ok, kolla över vacum, insug och vevhusvent slangar till att börja med.
"Lita aldrig på en smal kock eller ren mekaniker!"
Clubberns projekttråd
