4214
Kylfläktsproblem, ford escort rs ghia 97
15 Inlägg
29 april 2013
Kylarfläkten går igång rätt så sent, nästan vid röda sträcket. När fläkten väl går igång sjunker mätaren till mitten ungefär.
Är det normalt på dessa bilar? lite smått orolig.
Ford fantast
1 607 Inlägg
29 april 2013
nytt problem big_smile
mitt projekt http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260519
spacers.se
katt åt lampa lös i magen
en volvo är som aids när man fått den blir man aldrig av med den
15 Inlägg
29 april 2013
Ja haha:p måste ju fråga dom som vet
6 660 Inlägg
29 april 2013
Bytt termostat?
De/Dem
15 Inlägg
29 april 2013
Bytte nån stor kloss som satt fast på motorn, med  3 sladdar o två kontakter. Det är väl termostaten antar jag.
6 660 Inlägg
29 april 2013
Ska det vara!
De/Dem
15 Inlägg
29 april 2013
Jepp! antagligen börjar fläkten just på fordar starta rätt sent, så kanske inta oroa mig så värst mycket.
6 660 Inlägg
30 april 2013
Asså inte så jag menade..rätt termostathus du tänkte på.
Hade du bara bytt huset eller böt du termostaten också? Fick du med nya temp. givare?
De/Dem
583 Inlägg
30 april 2013
1. Leta upp vilken temperatur som fläktarna skall starta.
2. Leta upp vilken temperatur som rödmarkerat område är (ifall grader inte är indikerat på mätaren).
3. Koppla in och se vilken temperatur ECU'n har uppmät och överensstäm denna med din temperaturindikator.
Ifall ECU'n, din temperaturindikator & fläktstart överensstämmer så har du inget problem.
Even with cruise control.. you still have to steer.
