2284
Rutbyte 940
66 Inlägg
2 maj 2013
Vilket är lättast och smidigast sättet  att få bort framrutan?
Seriösa svar tack.. och inte typ. Ta släggan osv..
601 Inlägg
2 maj 2013
När jag bytte på min va de 30 grader varmt ute! Tog väck listerna runt rutan sen tryckte ut den med fötterna innefrån smile sen nytt lim & på med nya rutan men får va varmt ute så limmet e mjukt om min version ska funka smile
Glasmästare men just nu tyvärr helt sjukskriven
236 Inlägg
2 maj 2013
Som gammal glasmästare så har jag för mig att det förekommer 2 varianter av limmning.
Den ena är butylband och där kan man göra som killen i inlägget ovan eller ta en cupevärmare rikta den mot rutan och lägga en filt på utsidan så går det fortare att få upp värmen på limmet.
Är den polyretanlimmad så är det lite svårare och då ska man skära eller såga ut den med tråd eller speciell skärkniv.
Kolla vilket lim du har genom att ta en liten radiomejsel och tryck in den i limmet vid rutstoplen innifrån. kan du trycka in den så är det butylband är den hård som en skosula så är det den hårdlimmade typen
86 Inlägg
2 maj 2013
Är butylband. Rätt så lätta och byta. Har gjort det ett par gånger.
