3533
Volvo 740 tic trim
429 Inlägg
4 maj 2013
hej!
hur mycket hästar kan man tänkas få ut av en tic för ca 10-15 tusen?
vad är bästa sättet att få ut mycket och det ändå håller?
hur mycket kan man trimma och ändå få den genom besiktningen utan att dem blir misstänksamma? (om dem kollar så få man typ inte göra nått, jag vet)
har hört av en jag känner att han har ca 250-300hk utan att de är problem med besiktning
429 Inlägg
5 maj 2013
någon som har någon idé?
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 maj 2013
Ärbilen trimmad i dagsläget? Allt handlar om ren och skär tur när det kommer till besiktningen.
429 Inlägg
5 maj 2013
den är helt original just nu:)
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 maj 2013
Börja med att chippa den då. Sen kan ju lite bättre andning på avgasidan vara trevligt. En roligare kam. En vettig början iaf.
429 Inlägg
5 maj 2013
vad ska man ha för avgas/kam då? vill ha utförlig info eftersom jag inte kan så mkt smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 maj 2013
Tretum vid turbon till katt. Sen kan du själv välja om du vill ha tretum hela vägen eller 2.5. Kg trim har en del roliga även timos motor.
Hur mår koppling och dylikt samt vilken låda har du?
429 Inlägg
5 maj 2013
okey:)
det är en automat.... sad (måste ha det eftersom att jag sitter i rullstol och kör med enbart händerna)
klabbarpan
3 041 Inlägg
5 maj 2013
Aha okay min tanke var på vilken låda pga effektuttaget. Så den klarar det menar jag. Hur mycket automaten klarar vet jag ej.
Men som sagt börja med det jag sa, gör en stor skillnad och man drar på smilbanden
429 Inlägg
5 maj 2013
okey smile hade inte tänkt trimma så jätte mkt så smile men vill passera 200 iaf:)
klabbarpan
3 041 Inlägg
429 Inlägg
5 maj 2013
okey smile tror ja börjar med nått sånt smile vet inte hur mkt ja törs trimma en automat:)
429 Inlägg
7 maj 2013
kan man sätta racekat på 740 tic å få den genom bes?
klabbarpan
3 041 Inlägg
429 Inlägg
7 maj 2013
okey:) dem kollar inget mer än värdena? vad skall man ha för kat? vad är de för skillnad om man har mer eller mindre celler? vill ha 3" avgasrör från turbon:)
klabbarpan
3 041 Inlägg
7 maj 2013
Japp är värdena dem kollar. Angående cellerna så vet jag faktiskt ej
429 Inlägg
7 maj 2013
okey smile tack ändå:) vill ha en som går lätt så den inte "stryper" motorn onödigt eftersom jag skall byta avgassystem, vill ju inte byta och sen ha en kat som stryper så de inte gör den skillnaden det kan göra.
429 Inlägg
7 maj 2013
okey:) men då går väll inte den genom besiktningen?smile
klabbarpan
3 041 Inlägg
