2310
trimma e34 535
19 Inlägg
25 oktober 2006
hur trimmar man på bästa sätt en bmw 535 e34 utan att soppan skjuter i höjden.. hittat några chip men dom ger så lite hk..
hur mycket ger en race cat och effekt avgassystem och vilken " är det optimala?
finns det något proffs som kan massor eller tipsa om nån som kan?
skulle vilja landa på 400hk när jag är färdig.. hur mycket ingrepp krävs osv vad börjar jag med?
tacksam för svar
mvh
173 Inlägg
25 oktober 2006
Du lär knappast klämma 400 hk ur m30 blocket utan överladdning i alla fall, och det blir dyrt. Du lär få byta hela bilen om det ska hålla. Köp en M5 e34 eller en 540 e34//e39 och kompressormata någon av dom eller en m5 e39 och var nöjd med dom 400 hk som den har original, det blir nog billigast och hållbarast det.
www.esstuning.com har kompressormatningskit till bmw och på www.autopower.se --> "Provkörning" --> "Ovanliga BMW" kan du läsa om när dom testkörde en e34 540, kompressormatad av esstuning, mot just en m5 e34.
mvh
Avstängd
196 Inlägg
25 oktober 2006
bra svar Osten
645 Inlägg
25 oktober 2006
Vill du ha ut 400 hk ur motorn får du räkna med att bensinförbrukningen stiger.
Turbokonvertering är som oståsen säger, lättast och billigast men kommer gå på några kronor ändå.
Det du kan göra för några extra hästar och piggare bil är väl att porta och plana toppen, trimkam , extraktorrör-sport/racekat och trimavgassystem, öppetluftfilter och chippa efter det.
Men det blir några slantar även det.
Senast redigerat av zajja (25 oktober 2006)
//Marcus Saari
19 Inlägg
25 oktober 2006
ahaja, hur turbokoverterar jag och får den godkänd för besiktning då? hade för mig att man inte fick det.. su turbokonvertering och chipning efter det? lät intressant, gillar turbo.
Vad för turbo och ic och så?
kompressor är väl hemskt dyrt va? vilket är att föredra?
645 Inlägg
25 oktober 2006
Vilken turbo och IC beror på hur du bygger resten av motorn
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=22326 kan vara bra att läsa, är väl inte samma modell som din men det är överläggande hur du gör.
Kompressor kommer bli väldigt mycket pengar ja.
//Marcus Saari
19 Inlägg
25 oktober 2006
hmm fan har inte tillgång till svets dagligen och måste kunna använda bilen dagligen hmm
Om jag formulerar om frågan och säger Hur skulle ni ha gjort för att få ut max effekt ur en 535 på enklaste sätt? helst inte beroende av svetsning.
(nytt mål 300hk)
bitter besserwisser
644 Inlägg
25 oktober 2006
du får inte en turbokonverterad bil godkänd i besiktningen med konverteringen kvar.
(nytt mål 300hk)
haha låter som du ska byta bil
Niclas Magnusson
Jönköping / Harrisburg PA
