Skulle behöva vika fram baksäterna och ta bort hatthyllan på min subaru wrx -03 då jag ska montera sänkningsfjädrar, nu till problemet: jag kan f*n inte komma på hur man ska bära sig åt.. vore fint om någon kan förklara hur dom sitter
baksätet sitter väll som på min, dvs sittdynan sitter med 2st skruvar och sen när du lyft ur sittdynan så lossar du dom 3st skruvarna som håller ryggstödet. hatthyllan behöver du inte ta bort
Mvh Christian
