3772
Motorbyte bmw e30 318
9 Inlägg
8 maj 2013
tjena! min motor i min bmw e30 318 -84 har rasat.
det jag nu undrar är om en motor från en e36 318 passar med motorfästen och om elen ifrån den gamla motorn funkar till den motorn? om inte, tror ni det är speciellt svårt att byta motorelen ifrån e36an till e30in?
tacksam för svar!!
ps. om någon har en m10b18 till salu så säg till!!
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
8 maj 2013
E36 318 har helt annan motor M40 eller M42. M40 är med kamren o brukar vara kassa i toppen, M42 har kedja o pålitliga spisar.
Ska du göra sån byte så måste du byta allt, el, växellåda mm...
Bättre renovera M10, vad har gått på den?
9 Inlägg
9 maj 2013
okej tack!
japp tänkte renovera och trimma den som sitter i. men ville ha nått i så länge så ja kan köra med den.
det var ingen komp på 2 cylindrar så antar det har nått med kolvarna att göra..
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
9 maj 2013
Jag har en del kvar från en m10 om det vore nåt av intresset?
Vev, stakat, kolvar, riktigt fin topp mm...
