3991
Räddning av en 855 Turbo -96
Köpte en billig 850 Turbo som ska göras i ordning och brukas som året runt bil.
16 826 Visningar
Projektet avslutat 16 juni 2013
1 638 Inlägg
11 maj 2013
Var iväg till Västerås och köpte mig en 855 Turbo -96 som behöver en stor portion kärlek för att bli fin igen. Lacken är kanske det mattaste jag har sett? Sjukt matt är den iallafall så det ska givetvis ordnas.
Bilen går som en dröm maskinellt så det är bara exteriören och interiören som behöver lite fix. Innuti så såg det ut som om dom hade ritualslaktat getter eller nått, det var hår och annat äckel överallt. Tog desvärre ingen bild på det, kände mest att den behövde göras rent ASAP.
Tanken med detta projekt är att jag ska göra i ordning denna och ha som en året runt brukis, en bil att pendla med till jobbet och kunna ta med familjen till ICA för storhandlingen.
Jag kommer försöka dokumentera allt jag gör så bra som möjligt ifall någon blir sugen på att göra likadant som mig men är lite osäker på hur man ska gå till väga. Jag säger inte att det sätt jag har gjort på är det rätta men det fungerar för mig.
Här är annonsbilden:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-d69815ec004ab4483afd5d021ca9366f.jpg
Och så här såg den ut när jag fick hem den:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-2a2d4baa70fc1a99f162b944f0996fd1.jpg
Som synes så är den ju otroligt matt och det ska ordnas snarast, bilder och info på vad jag har använt och hur jag har gjort kommer givetvis postas här smile
1 322 Inlägg
11 maj 2013
Detta ska bli roligt att följa!smile
Volvo 945aaah!
Påstängd
1 197 Inlägg
1 638 Inlägg
11 maj 2013
Celeron: Kul! smile Ska göra mitt bästa för att få till bra uppdateringar smile
siiimooon: Haha ja det kan man lugnt säga! tongue  Ja det kommer bli skoj å se om man får liv i lacken igen smile
112 Inlägg
12 maj 2013
Kul projekt smile Blir spännande att se resultatet när du polerat lite wink
1 638 Inlägg
12 maj 2013
Kommer en update nu ikväll smile
1 638 Inlägg
12 maj 2013
Då kör vi den första uppdateringen! smile
Var iväg till Biltema idag och shoppade en polerings maskin och lite extra polerings hättor. Valet föll på deras dubbel-hättiga maskin för 379:- . Jag är ju bara en glad amatör så den maskinen duger alldeles utmärkt för mig smile
Såhär ser den ut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-a5bbc933cef82c0e922a16d36f17067e.jpg
Vädret blev kanon, lagom varmt och mestadels mulet, perfekt för en polering! så jag satte igång direkt.
Jag valde att plocka av dörrlisterna på bilen för att underlätta poleringen. Ska även göra en sak med listerna men mer om det senare.
Detta behöver du för att plocka bort listerna på en 850. En liten spårmejsel eller annat spetsigt för att få bort plastpluggen samt en Torx T15
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-560ce2b2b513ece044883ec802a0f8d0.jpg
Innanför varje dörr så sitter den en rund plast plugg som man får peta bort.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-7cf174e9ec0c98dda97b41c2648d2410.jpg
När du har fått bort den så hittar man en skruv, till denna behöver du Torx T15.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-0e4251c4a062c6189eeb7a71b23a5457.jpg
När skruven är borta så ser man till att dörren är öppen helt, sen så skjuter man listen framåt, in mot stolpen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-75d89d512c2a94076505dea7911e53c1.jpg
Nu är listen borta och man kan passa på att göra rent ordentligt där den satt. Sen är det bara att göra samma procedur på resten av dörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-ff28271cc4b7294b65b13f8efde6a44e.jpg
Listen på framskärmen drar man bara rakt ut för att få loss. Det finns risk att clipsen går sönder så det är bra om man har i reserv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-a978f2e49efd63cd252497afabd400a4.jpg
Plockade även bort sidoblinkersen då även det underlättar vid poleringen. Skjut denna i färdriktningen och dra ut den i bakkant så lossnar den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-76f9738ea422ed07442377ed186cb6d8.jpg
För att underlätta poleringen av huven så plockade jag bort spolarmunstyckena. Börja med att lossa slangen på undersidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-6f5ee1983a3b47e5d25ada66324fe374.jpg
Sen känner man två stycken plast flärpar som man får trycka ihop för att få munstycket att släppa, Dom syns på bilden här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-2a7ce378ad223ab95d19327505b28bfe.jpg
Nu började jag maskera allt som jag inte vill polera, De flesta polermedel lämnar nämligen vita märken på svarta lister, handtag o.s.v så det gäller att maskera ordentligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-a79cd1582953abcb46bbaf51125e0260.jpg
Köpte denna rubbing för 20:- på Dollarstore bara för att testa, visade sig att det fungerade riktigt bra!
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-f4ec10ce1c8cc4205d787ef6be2c9fe8.jpg
Började att smörja på rubbing på bakskärmen med hjälp av en putsduk. Jag körde små sektioner åt gången, vet inte om det är rätt sätt men det fungerade bra för mig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-5acaccaf384ea56591ec099b7968a0a8.jpg
Såhär blev bakskärmen efter första vändan med polermaskinen, körde 3ggr på varje ställe.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-d3f78cecb822f6de6a3c79cd4d976d27.jpg
Det började skymma så höger sida samt taket tar jag imorgon. Men detta är resultatet iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-55714d35166dee08630ec687d97412d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-f2f7b24e96b4d7c0c2711923eb9fa04e.jpg
Hittade två stycken vita sidoblinkers i garaget så dom fick åka på efter poleringen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-8b93847adced08a862ecac71e2381112.jpg
Så detta är resultatet efter dagens polering, Blev nöjd, det är ju trots allt första gången jag polerar en bil med maskin smile
Hoppas detta kanske kan vara till nytta för någon som tänkt göra samma sak smile
Awsome
37 Inlägg
12 maj 2013
Skaplig skillnad smile Bra jobbat david smile
Kan även gott rekommendera julas polerkuddar smile Tycker biltemas är för mjuka, river ingenting tongue
Senast redigerat av Bronka (12 maj 2013)
1 638 Inlägg
12 maj 2013
Tackar! smile Ja dom kändes lite "tama" får testa deras smile
1 638 Inlägg
14 maj 2013
Kör väl en liten uppdatering igen då smile
Hade ju listerna lösa sen poleringen så passade på att fräscha upp dessa samt gråa plasten på kofångarna. Det finns många sätt att få liv i listerna t.ex, diverse medel, varmluftspistol, matolja m.m. Jag valde att lacka dom då det håller längst och ser bra ut enligt mig. Passade även på att montera bort extraljusen då jag tycker att det är fult, dom åker på till vintern igen.
Den här färgen körde jag med, då jag har testat den tidigare så vet jag att den fungerar kanon så det fick bli denna igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-c6789b9cd1a3dd97930d7cfe91ec34a2.jpg
Såhär blev listerna, inte helt torra på bilden än, därav flammigheten:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-7ef0ad74c3c86867ec47cd6db8d79e29.jpg
Maskerat bakre kofångaren, fick hjälp att dottern som ville vara med på ett hörn.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-055c5fb960f14ebf7bb6baed2d344d9c.jpg
Och såhär blev resultatet med lackerade kofångare och nypolerad lack smile Börjar ju ta sig iallafall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-e3da0e0c5c027851b3e4d70aa117658e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-bad71238f9691dd06d5dcc85d5a05b14.jpg
Påstängd
1 197 Inlägg
1 638 Inlägg
14 maj 2013
siiimooon skrev:
Den blev lite rödare! big_smile
Men ny nrplåt fram behövs!
Jajjemen big_smile Det ska fixas, har en ny plåt ligger, samt att nummerplåten bak ska rätas upp smile
1 638 Inlägg
14 maj 2013
Vi kör väl en liten uppdatering till då.
Då baklysena är väldigt matta och fula så ska dom givetvis bytas ut, hittade ett kanonfint i garaget så det blev ett byte på ena sidan. Ska snarast fixa ett till den andra sidan med.
Hur gör man då?
Detta behöver du: En liten spårmejsel eller liknande så man kommer åt att bända bort högtalargallret. Lyset sitter med två stycket 8mm muttrar så lämpligt verktyg till det. Jag använde ett litet spärrskaft med förlängare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-59a84dc76aee4fd2514d095ceedf24a8.jpg
Såhär såg baklyset ut, inte jätte vackert, men som synes så är det bara överdelen som är ful så underdelen får vara kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-18e76e1b201c1386cfea148b45d2fece.jpg
Börja med att peta bort högtalargallret i stolpen, om man har en sån, finns även en slät lucka bara om högtalaren saknas men principen är densamma.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-bb51d1eb19cb016c3e71e0103614f885.jpg
För att få bort högtalaren så drar man ut dom röda sprintarna, sedan drar man ut den i underkant.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-3f2b506d6b0936e76181eefed58b3680.jpg
Sen är det dags att ta bort lamp-insatsen, det gör man genom att trycka ner en plastflärp som syns på bilden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-72f348c8f27fa77b3f74a58acb29de23.jpg
Nu är det dags att lossa muttrarna till lyset. Det sitter en uppe och en nere.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-86d9313959ad9489036c36bad847b57b.jpg
Nu är lyset borta. Då kan man passa på att göra rent ordentligt bakom nu när man har tillfälle.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-4503197d856caddc15134c7050d9020c.jpg
Nya lyset på plats, blev betydligt mycket bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-3fef742ffe9cdcdad0168a279fd38d31.jpg
Montera tillbaks allt i omvänd ordning. Min iPhone har stora problem med att återge färgen röd tydligen, bilen är inte orange som bilderna säger.
Finns det något intresse för sådana här uppdateringar? Är väldigt enkla saker men kanske ändå kan finnas någon som kanske har nytta av det? smile
Påstängd
1 197 Inlägg
14 maj 2013
Bra, kommer göra mycket för utseendet! smile
Blev bättre med nya bakljuset, och det finns säkert nån som blir glad att få se hur man gör. smile
558 Inlägg
14 maj 2013
Måste vara riktigt roligt när det blir sån skillnad big_smile
Awsome
37 Inlägg
14 maj 2013
Det som chockar mej mest är att du helt plötsligt orkar hålla på med bilen, så mkt på en gång smile
Men det blir ju kalas bra, ser riktigt fin ut nu! Får komma och inspektera den någon dag smile
1 638 Inlägg
15 maj 2013
siiimooon: Jajjemen smile Ja nån kanske har nytta av det tongue
mercaa: Ja smile Blev en helt annan bil tongue
Bronka: Haha big_smile Måste vara någon form av ADHD tongue Ja du är välkommen smile
Awsome
37 Inlägg
15 maj 2013
Ja, du är periodare när de gäller ork smile
Klart ja måste komma och kolla in din nya Best Friends Forever wink
1 638 Inlägg
15 maj 2013
Haha japp, en 850 kan väl inte vara nått annat än en BFF? wink
1 638 Inlägg
17 maj 2013
Dags för en uppdatering. Dock en liten sådan. Monterade V90 torkare på min andra 855 så jag tog den torkararmen och bladet och satte på denna istället. Blev betydligt bättre iallafall.
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-85b483008638d9a93c1ab5cf34156ea9.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/26/25040/25040-99e5b7b9b516f3e484dc70c4ba4db046.jpg
