3524
Inpassning av kjolpaket mm
24 Inlägg
14 maj 2013
Hej smile
Har börjat köpa delar till ett kjolpaket och har lite frågor runt omkring det. Så letar efter tips och råd av folk som har erfarenhet/kunniga av detta.
(hittar ingen tråd om just detta)
Hur gör man inpassningen smidigast?
Montering av kjolen när den är lackad o klar? med popnitar eller liknande?
Hur fäster man nät i kjolen bäst?
Är det nått specielt jag borde tänka på?
Tacksam för seriös komentarer.
Kan ju även nämna att jag är nybörjare.
Det är ett BLP kjolpaket till volvo s60 om det skulle vara intressant.
MVH! smile
726 Inlägg
14 maj 2013
Tja. Är ingen hejare på det där men kika gärna på mitt projekt där finns lite bilder på hur jag gjorde
Du måste ju passa in paketet innan du lackar, kommer förmodligen behövas slipas och spackas lite även fast det ska vara modell anpassat. Du fäster det i original fästena som ska finnas om det är modell anpassat, och det oftast med samma skruvar/muttrar som redan satt.
Min bak del kan man knappt lacka löst för det är ett rent helvete att få dit och bort den så risken att få massa repor i bilen  är maximal. Därför kör jag hel lack på bilen wink
Jag har provat både popnitar och smält lim för nätet. Ville först ha en sån look på bilen med massa synliga nitar men det hade inte blivit bra märkte jag så nätet i fronten är med smält lim för jag vill att det ska vara hyfsat lätt att byta ut mot det blir hål i det, funderade på pl400 men det sitter ju som berget så det vågar jag inte wink
Du ska tänka på att när du slipar på glasfiber spackel så använd munskydd och ordentliga kläder för satan va det kliar och svider på kroppen (jag körde med t-tröja) och kan bara gissa vad det dammet gjorde inuti mina lungor :o
Sen är det mycket mycket jobb att få det passa bra, mycket spackel och slipa
Lycka till, fråga om du undrar något men som sagt jag är inget proffs på ämnet smile
726 Inlägg
14 maj 2013
Oj missade, sidorna fäste jag med skruvar under listen och L-järn underifrån för att stabilisera det smile
24 Inlägg
14 maj 2013
okej ska kolla in ditt projekt smile
vet inte redigt hur svårt det är att få på bak delen men det märker jag la när jag ska passa in sakerna. men något specielt spackel som fungerar bättre än andra när jag ska slipa o spackla osv?
men hur satte du fast l-järnen på sidorna? eller har du bilder på det i din projekt tråd? smile
försöker ta reda på så mycket jag kan innan jag börjar, så jag inte står där sen med för mycke vatten över huvet ^^
Så allt som är bra o veta osv är jag tacksam för smile
Lippaii
14 maj 2013
Även jag har en gammal projekttråd när jag skulle montera BLP:s kjolpaket på min s60:) om de kan vara till nån nytta, sen är det bara o fråga på om du undrar nåt mer:)
726 Inlägg
14 maj 2013
Ja du märker hur svårt det är att få bort delarna, om skruvar och så repar i bilen för det gjorde min bak, där det sitter vid bakhjulet in upp i bak skärmen liksom. Men det var bara ena sidan därefter finns något slags luft hål för bagaget, hade inte den funnits där hade det inventarie några problem.
Har bilder på det mesta och såg att det fanns på hur jag gjorde med sidorna oxå
Jag använde glasfiber spackel från biltema, korthårig eller vad det kallades. Man använder lång hårig om man har större hål som ska fyllas.
Det var knepigt att få bort front och baken första gången men sen tog det bara ca 15 minuter vardera för mig att få bort och sätta dit delarna igen och då måste jag tillägga att jag inte alls är kunnig med sånt wink haha
Men kolla igenom mitt projekt och kolla om du blir något smartare och  skriv på bilden om du undrar något smile
24 Inlägg
14 maj 2013
Din s60 ser riktigt bra ut! smile
Men kan ju bara fråga, hur du satte fast alla delar, med befintliga fästen som fanns från orginalen eller om du fick sätt dit några extra järn för att stabilisera upp det hela, och var det mycket som felade när du satte dit kjolen första gången?
kanske skiljer från bil till bil men a smile
24 Inlägg
14 maj 2013
okej, ska göra det smile
Lippaii
14 maj 2013
Tack så mycket:) dock såld nu;)
bakkjolen va där 2 gjutna bultarna som passa i orginal infästningen,sen popnita dem i innerskärmarna:) dock va dem snea som satan, sidokjolarna popnita jag samt limma med kraftlim, funkar annars lika bra med pl400:) fronten va pissekass. fick borra nya hål uppe mot huven och popnita, samt popnitade i innerskärmarna, det räckte rätt bra faktiskt:) men passformen är så jäkla dålig så dem borde skämmas och bara lägga ner. snegjutet va bara förnamnet på det paketet. vilket är det du beställt?
24 Inlägg
14 maj 2013
aj aj illa wink
jo dom bultarna såg ja. Så popnita fram o bak kjolen i innerskärmarna + orginal fästena, limma och popnita sidokjolarna?
men vad gjorde du åt att dom var så snevridna, bara tvingade dit dom då? :p
jag har dock inte beställt nått än men har hämtat den bakkjolen som du hade, hitta den till ett riktigt bra pris, oanvänd. så ska försöka hitta resten av delarna, annars blir det ju bara o beställa. men fattig student som man är så får man försöka hitta den billigaste vägen ^^
Lippaii
14 maj 2013
Vilken årsm har?
ja det gick ju inte och vrida dem helt rätt. bakkjolen va i glasfiber och det är skit.
Men du är inte sugen på volvos orginal sportpaket? såg att där finns ett på blocket och det är riktigt cleant.
fronten måste du trycka fram så mycket det bara går, annars blir det en jäkla springa mellan fronten och huven. har ett tips är sen att limma nätet innan du monterar det. för det är ett jäkla helvete sen:P
24 Inlägg
14 maj 2013
Lippaii skrev:
Vilken årsm har?
jag har en 01
det är så?
jao var inne på det först men sen när jag såg detta paketet så fastnade jag vi det ^^
okej, det kan va bra o vet smile
275 Inlägg
14 maj 2013
Glasfiberspackel kan man fästa näten med kanonbra, sitter stenhårt och du behöver inte vara rätt att de ska lossna senare wink
24 Inlägg
14 maj 2013
Det låter bra, lossnar det så skyller jag på dig wink
275 Inlägg
14 maj 2013
Gör de, du får ett nytt nät av mig med isf wink
Lippaii
14 maj 2013
Vad för nät ska du använda? absolut snyggaste tycker jag det är det dem själva säljer, antingen hålad eller icke hålad. Men den är inte direkt formbak så en del vikter är att föredra;)
24 Inlägg
14 maj 2013
haha good wink
funderar på sneak varianten på feltema, har inte bestämt mig än wink så får se hur det blir smile
Lippaii
14 maj 2013
haha good wink
Jag hade också det först, betydligt lättare och forma och fästa. ett tips är isåfall att måla utrymmet bakom där nätet är svart. så det inte lyser igenom;)
hoppas detta va till någon nytta;)
24 Inlägg
14 maj 2013
haha good wink
okej wink
jodå du ska ha stora tack! smile
516 Inlägg
14 maj 2013
Har BLP kitet på min s60 med och passformen på fronten var allt annat än bra.ena kanten mot hjulhuset fick jag såga till för att få en rund form så hjulhuset ser normalt ut.samt värma fronten med värmepistol för att forma om den och spänna den upp mot huven.går om man är försiktig.
Samt fila ur och spackla sargen runt lyktorna.
Är nog bland dom snyggare kiten annars.men som sagt passformen lämnar en del att önska.
Bygger Volvo S60 RWD för dragrace http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262890
