2171
ET 10 på bmw 525 e34 ?
20 Inlägg
16 maj 2013
Tjaa är det någon som vet om det funkar med et 10 på e34 då de ska vara et 20 annars ? smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
16 maj 2013
Vist funkar det men är det breda fälgar så kan dom ta i fjäderbenen.
20 Inlägg
16 maj 2013
afan okej, men de går väl att köpa spacers eller liknande isf ?
12 086 Inlägg
17 maj 2013
Nej, spacers minskar du ET med. Men ET10 funkar utmärkt till fälgar upp mot 8", över det vill jag inte garantera något då andra saker kan spela in.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
17 maj 2013
Bortse från denna svar!!! Tänkte åt fel håll! wink
336 Inlägg
18 maj 2013
beror ju lite på storleken på fälgarna och om bilen e sänkt osså! jag kör med 18x8,5" et13 (+5mm spacers) fram på min utan problem! smile
20 Inlägg
18 maj 2013
dessa hade jag tänkt isf vet ej tum på dom men ska kolla det ! nää den är ju orginal vad jag vet fast ändå låg bak till. aah okej najs smile menar att de lär går att lösa om man köper dom  smile tackar för svar!"
http://www.blocket.se/jonkoping/Bbs_18_ … 22&w=3
336 Inlägg
20 maj 2013
se upp där bak bara om den är lite låg, jag fick banka till skärmkanterna på min där bak när jag körde med 18x10" och 255 däck! men då hade jag slutkörda sänkfjädrar på smile
20 Inlägg
20 maj 2013
ofaan men de ska nog gå smile haha aah men då köper jag ju bara spacers så et blir lite större antar jag ?  smile
336 Inlägg
21 maj 2013
med spacers sänker du et och fälgen hamnar längre ut smile annars om de tar i skärmkanterna får du valsa skärmarna smile
20 Inlägg
22 maj 2013
ahfan så var det. men om jag behöver höja et hur gör jag då isf ? smile ofan men valsa skärmkanterna kostar en hel del eller ?
336 Inlägg
22 maj 2013
enda sättet ja kommer på e ju om man svarvar/fräser av lite från fälgen där den ligger mot navet, men de e nog inte så bra! en skärmvals kostar ju runt 1000kr och de går att göra själv, går säkert att hyra med smile
