3486
Var sitter tändstiftet på denna moppe`?
5 Inlägg
17 maj 2013
Hej, vet inte var tändstiftet sitter på denna mopeden, kan någon visa hade det varit uppskattat.
5 Inlägg
17 maj 2013
https://vimeo.com/66384819
såhär låter det när jag försöker starta den. Det kommer från dosan med röd sladd från batteriet och svart sladd.
Senast redigerat av awesomeanty (17 maj 2013)
20 Inlägg
17 maj 2013
Här sitter tändstiftet: (Det som ser ut som en sugpropp är tändhatten, under där är tändstiftet). Tändhatten är markerat med en röd cirkel...:-P
http://i.minus.com/igyVNlbkMtgPZ.PNG
Det ser ut som startreläet som du har filmat. Om du är helt säker på att klick ljudet kommer därifrån, köp ett nytt relä. (ingen aning hur man fixar ett relä, men om du känner någon som vet ska du givetvis be honom/henne att ta en titt på't innan du pröjsar ett nytt)
Mal inte startmotorn bara!!! Den är såpass känslig så den lätt kan bränna (DYRT PROBLEM och onödigt). Det räcker att dra runt startmotorn 2-4 gånger mellan 1-5 sek.
Lycka till!
Senast redigerat av viktordaher (17 maj 2013)
