3514
740 b230et starta ej efter byte till annan topp.
56 Inlägg
18 maj 2013
Tjena ! som rubriken lyder startar nu inte F*N skapet efter jag bytt toppen. Satt en 531 med en a kam i den innan, bytte mot en 531 med vx3 kam ifran en 940 med b230 FB motor ( Sug motor) , alltså suttit på den original. Har även bytt kamrem och gjort kamrems inställningarna, dubbel kollat dessa 2 gånger, bytt tändstift, osv osv osv... Har både gnista och soppa, men den startar ändå inte.. Har nu slut på Idéer då jag har testat det mesta. Någon som har något att komma med ? alla tänkbara scenarion är välkomna !
OVERBOOSTED
852 Inlägg
18 maj 2013
sitter tändkablarna rätt? flyttade du över givarna från den gamla toppen?
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
56 Inlägg
18 maj 2013
Yepp, alla givare överflyttade, dubbel kollat tändkablarna, bytt till gamla fördelaren också. ingen skillnad samma hostande..
1 071 Inlägg
19 maj 2013
Har du bara gått efter markeringen på veven eller har du tittat så att första kolven är i topp?
Går nämligen och sätta det ett halvvarv fel om man bara går efter markeringen
Onödigt inlägg^^
56 Inlägg
19 maj 2013
Jo vet att det går att sätta ett halvt varv fel, yepp som sagt har dubbelkollat flera gånger nu.. Skiljer det någonting på tändinställningar eller liknande som har med fördelaren att göra ifrån en sug motor ? Känns så knepigt..
