3333
Ta bort dekaler
VW-driver
291 Inlägg
27 oktober 2006
Hur bär ni er åt för att ta bort dekaler på bästa sätt?
Jag försöker ta bort mina flames, blev helt misslyckat och passar inte en golf, vilket jag trodde innan.
2 123 Inlägg
27 oktober 2006
Pilla bort med naglar är mitt bästa tips.
Har du riktig fingerfärdighet går det med en mattskärare men risken är jävligt stor att du repar lacken.
När du fått bort dekalerna använder man oftast T-röd för att få bort "limmet"
VW-driver
291 Inlägg
27 oktober 2006
"Limmet"?
Låt aldrig bilen stå still..
112 Inlägg
27 oktober 2006
Det finns en spray som tar bort klisterkärken..fungerar mycket bra..
tibbe..
Var inte FÖR optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg!
689 Inlägg
27 oktober 2006
Värmepistol funkar alltid lika bra, sen ett rakblad EXTREMT försiktigt
1 Inlägg
27 oktober 2006
Du kan med stor framgång använda bensin. Jobbar på en bilrekond företag. Fungerar bra då inget annat biter. Sen förstör du inte lacken heller.
Bas Connaisseur
436 Inlägg
27 oktober 2006
Värmepistol och något vasst fasst mjukt, typ en platskniv.
Mitsubishi COLT CZ 1.5T '06
Bas Connaisseuren! "Musik är inte musik utan bas!" Cerwin Vega &Rockford Fosgate <3
>> MIN PROJEKT-TRÅD! <<
1 Inlägg
28 oktober 2006
3M har Dekalborttagningmedel på spray, välsorterade OK mackar brukar ha det... tror micro eller mekonomen har det med.
de är bra för "limmet" som blir kvar, annars värmepicka och dra loss dekoren försiktigt...
jag värmde så pass att limmet mjuknade lite, ca: 3-5sek per yta tills  gick att strecha plasten bra mkt... och drog försiktigt... limresterna försökte jag först och främst gnugga bort med tummen... det som inte gick bort använde jag 3M sprayen... dvs i skarvar typ... spraya vänta några sekunder sen torka bort allt med trasa...
bilen mår häller inte helt fel av en ny vaxning efter borttagningen...
Senast redigerat av S3_Pat (28 oktober 2006)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
28 oktober 2006
värmepistol och bra naglar smile
sedan kan du för att få bort limresterna använda dig av "label off" från biltema, luktar gott av citron också tongue
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
28 oktober 2006
Jag brukar använda värme pistol och fiske tråd smile
