3462
Laddtrycksmätare på diesel.
5 Inlägg
28 oktober 2006
tjenare. jag har ett litet problem . jag har kopplat in laddtrycksmätare på min d24 turbo , har kopplat den mellan turbon o vakuumklockan , det finns inte en enda slang på insuget , iaf så rör den inte ens sig, mätarn rör sig kasnke till knappt 0.1 bar på mätarn när jag varvar 3500 :S så är det någon vänlig själ som kan berätta hur jag ska göra eller lösa detta problem ?
såhär ser det ut vid turbon
http://i14.tinypic.com/42tfs7k.jpg
Mvh Fredrik
Volvo 740 TurboDiesel.
Väghyvel
252 Inlägg
29 oktober 2006
man brukar ju få med en hylsa med ibland när man köper mätarna den kan du ju sätta på röret från turbon till insuget om set inte finns något annat bra ställe..  har du varit ute o kört bilen så den får ladda när man inte belastar motorn är det ju svårare o få upp lika bra ladd tryck ju??
5 Inlägg
29 oktober 2006
jag har iaf fått det att funka nu , laddar 1 bar smile
5 Inlägg
30 oktober 2007
hur satte du den?? ska sätta på min me nu men hur gör man?!?
1 335 Inlägg
