2439
Kapade fjädrar fram gick ej igenom besiktning Volvo 940.
186 Inlägg
29 maj 2013
okej, kan du förklara hur du satte dit klämmorna där uppe?smile
xVolvo240x skrev:
Ja de va de, ja satte klämmor både uppe och nere
5 198 Inlägg
29 maj 2013
Som vanligt så är det ju såhär,, bara för att några har gått igenom med klämmor så innebär det ju inte att det är godkänt  *på några ställen* det är ju dock den enskilda besiktningstjänstemannen som avgör. ALLA stationer har samma regler,, bara det att bedömningarna görs olika.
1 450 Inlägg
29 maj 2013
Ja borrade två hål där uppe och drog igenom två små slang klämmor:-)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
253 Inlägg
29 maj 2013
pistol skrev:
Var det ett mellanrum längst uppe som jag har då?
RFMF skrev:
Jag körde med avgasklämmor(modell mindre) på min v70 dom sa aldrig något ord.
Nej satt fast både uppe och nere :-)
244 -75 projekt med T5 !! Kom in i familjen du med !:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 14&p=1
German Engineering
9 083 Inlägg
29 maj 2013
Så länge fjädrarna sitter fast när bilen är upphissad så är det godkänt.
Sitter dom löst så kan man svetsa fast dom, låter helt fel men funkar kanon.
smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
29 maj 2013
smile
dom mesta ogillar kraftigt att man svetsar i en fjäder.
det finns inte flera sätt som är rätt utan det enda rätta är att fjädern sitter inspänd av sig själv.
med andra ord en dämpare och fjäder som har rätt längd till varandra.
när fjädern börjar hänga lös på en 740/940 så är fjädringsvägen redan veck och risken finns att nästa blir så förbannad att dom sätter en 2:a på fjädringsvägen.
det skulle iallfall jag göra om jag jobbade på bilprovningen.
eftersom bilen blir okörbar smile
186 Inlägg
6 juni 2013
ofan, men jag har ABS på min 940, passar det? är det lätt att byta måste man modda något?smile
Growe skrev:
dom SKA sitta fast i båda ändarna det hjälper inte att svetsa fast dom i nedre skålen.
om besgubben har koll så är det en 2:a hur man än gör fjädern ska sitta inspänd i båda ändarna .
samma sak bak.
men bak hissar dom alltid på axeln av någon märklig anledning
lösningen är relativt enkel 240 dämpare är 2cm kortare
så kortar man ner stången någon cm i svarven och du kommer kunna använda bilen utan att studsa av vägen
och få lite väghållning och ingen kan klaga
polarn har så på sin 740 t5 fungerar fin fint smile
675 Inlägg
6 juni 2013
smile
Frågade på min lokala besiktning om det där. och det är inte tillåtet. Fjädern ska hållas kvar själv.
Senast redigerat av Linkan_740 (6 juni 2013)
186 Inlägg
6 juni 2013
Jag får väll skaffa 240 dämpare och se om det funkar smile
136 Inlägg
1 augusti 2013
En fjäder ska kunna sitta fast utam hjälp. Dvs den ska vara så lång att den spänner ut vid full utfjädring. Köp sänkningsfjädrar istället.
BMW behöver turbo lika mycket som Concorde behöver propeller
Karosstekniker
288 Inlägg
1 augusti 2013
har egentligen inte något med detta att göra men jag fick bara en "bra att veta" på min fjäder som var knäckt. dock va de ju bara sista varvet så fjädern var ju ändå nästan i full längd men den satt ju ändå löst och inte spänd vid full utfjädring.
My Drinking Team Has A Racing Problem
Bärs!
3 456 Inlägg
1 augusti 2013
http://www.sherv.net/cm/emoticons/hand-gestures/facepalm-gesture-smiley-emoticon.gif
Senast redigerat av Aga_Diff (1 augusti 2013)
Garaget.org peakade 2008.
