3302
Problem Med Min Opel Vectra A -89
6 Inlägg
29 maj 2013
Hej! jag har sedan några månader tillbaka haft problem med min OPEL VECTRA A -89 och har fortfarande inte kommit fram till vad problemet är.
Den har rullat sina 24XXX mil och är original förövrigt så inget trimm eller något på den.
Den har stått stilla i 2 år innan.
Den är orkes lös och klara upp till 3an med lite plåg och orka inte varva mer än 3500rpm och det är helt meningslöst o växla till 4an och 5an för då bara säcka den ihop o misständer.
Är det någon som ha något svar på vad det kan vara ?
Senast redigerat av adde_740 (29 maj 2013)
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
29 maj 2013
Du beskrev ju felet rätt bra själv.. Den misständer! Byt tändstift, tändkablar, lock och rotor smile
annars kan det vara bränslerelaterat eller en kamrem som sitter fel!
*EDIT*
Har inte 89'ans modell uttag för felkodssökning?
Senast redigerat av Dixieman (29 maj 2013)
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
109 Inlägg
29 maj 2013
Kan vara katalysatorn som är igensatt. Hade en Mersa 200 som gjorde så, tog bort katten slog ett spett igenom det så den blev ren i sen dit med den igen. Funkade klockrent smile
6 Inlägg
29 maj 2013
bytte kattalysator men vet inte om den är bra den heller men antar de smile
