3381
Passat variant 1.8T -00 Hackar vid låga varvtal och vid gaspådrag!
10 Inlägg
2 juni 2013
Hej, För ett tag sen började min bil hacka något vansinnigt och kände att motorn inte gick riktigt på alla cylindrar. Jag kollade på tändstiften och en av dom satt löst, byte alla fyra direkt och bilen gick plötsligt mycket bättre. Men problemet kvarstår lite. Som rubriken lyder!! Har också märkt att jag kört utan ECON på! och motorn har änna hackat lite även vid tomgång när jag har ACn på! Men så fort jag stänger av acn så slutar den hacka(på tomgång), eller om jag sätter på ECON. Men oavsätt vad jag har acn på så hackar den vid låga och pytte lite på höga varv när jag kör samt när jag ska snabbt accelerera!! Sjukt jobbigt.
//marcus
10 Inlägg
3 juni 2013
bump! det var lambdasonden!
