3952
Volvo 740gl -88 (b230f) går på 3 cylindrar.
30 Inlägg
5 juni 2013
hejsan! det är då så att min 740 bara går på 3 cylindrar efter att jag tagit lös fördelarlocket. Jag tog lös fördelarlocket för att kolla om det var någon spricka i det eftersom bilen gick lite ojämnt, och när jag tog lös det hittade jag en spricka, och rengjorde det och satte tillbaks det för att kunna köra undan bilen tills jag köpt nytt. ska fara på skroten på fredag, och undrar då om ni tror det räcker att byta locket, eller om jag bör byta rotor också. undrar även om ni tror det finns risk för att jag lyckats (misslyckats) pajja rotorn när jag tog lös locket (tänkte ifall det är lätt hänt). det sitter ju ganska trångt också så jag vet inte hur man ska kunna byta rotorn om man nu måste det (utan att plocka ur motorn och helst utan att ta lös kamaxel/topplock).
30 Inlägg
5 juni 2013
felet fixat! så klantig som jag är hade jag hett fel ordning på tändkablarna. ska dock ändå byta fördelarlocket.
