2015
Bakrutetorkare fungerar bara när bakluckan är öppen volvo v70 -99
36 Inlägg
6 juni 2013
har trott sen jag köpte bilen för några månader sen att torkarmotorn var kass för säkringen är hel, men tänkte idag eftersom det var så fint väder ute se efter om det kanske gick att få någon ordning på den. hade i princip bara tagit bort torkarbladet när jag tänkte på en tråd jag läste där det klickade när han körde vindrutetorkaren som inte fungera men istället för klickande hör jag torkarmotorn gå runt, så jag blev förvånad och skruva ihop allt igen och stängde igen bakluckan och då fungerar den inte.
2 763 Inlägg
6 juni 2013
Kolla kablarna vid gångjärnet till luckan, fick löda om en kabel till mitt lås i skuffluckan för att den hade gått av precis där smile
Volvo - For Life
36 Inlägg
6 juni 2013
tackar för det snabba svaret, jag ska kolla på det! smile
2 763 Inlägg
6 juni 2013
Så lite så! smile Hoppas att det löser sig för dig! Glöm inte att smörja den utgående axeln på torkarmotorn när du ändå håller på smile
Volvo - For Life
