3907
Pysventil till dubbelturbo?
32 Inlägg
7 juni 2013
Tja,
Ja ska koppla in pysventil till Audi a6 2.7 biturbo.
Hur gör ja då?
Ska ja ta ett t-kors mellan westgatsen och koppla in som vanligt eller hur gör man på en dubbelturbo?
MVH
Robin
Nissan S14a -97
1 324 Inlägg
7 juni 2013
Det ska fungera med en slang från wastegatesen kopplat till ett t-kors..
26 351 Inlägg
7 juni 2013
Gillar verkligen mjukvaran sådant fall av bonnmeck?
5 119 Inlägg
7 juni 2013
gör de ordentligt eller inte alls. vet att dalbäck rekomenderade att byta dumparna vid höjt laddtryck då dessa inte gillar laddtryck. eller om dom sa så för å få sälja grejor.
3 860 Inlägg
7 juni 2013
Tänkte det samma... hmm
Autotech
5 089 Inlägg
7 juni 2013
Audi a6 och volvo 740\940 är inte riktigt samma bil som man kan pysventila på samma sätt..
\Lindgren
1 271 Inlägg
7 juni 2013
Är de inte som på saabs t7 att den ställer inte ladd utan effekt. Så även om man laddar mer kommer bilen inte gå bättre?
32 Inlägg
7 juni 2013
I fråga så är bilen om mappad, men vid byte av turbos så ställdes inte turbona in ordentligt. Just därför tänkte ja på detta. Är ju ganska bra lösning att skifta mellan race ladd och familje ladd hahaha
Nissan S14a -97
3 860 Inlägg
8 juni 2013
Då får man ju justera mappen så att den går som den ska.. Om inte laddet är rätt ställt i mappen, hur är då tändning och bränsletillförsel ställt??
Finns väl också en risk att styrboxen drar ner laddet igen. Och sen kan man ju få lite trevliga spikningar också så klart!
Autotech
342 Inlägg
8 juni 2013
Problemet med att pysa ut laddluft är att skulle motorn börja spika kraftigt, och sprutet behöver reglera ner turbotrycket så fungerar inte detta, eftersom du satt den funktionen ur spel.
Tänk på att alla turbomotorer spikar till en viss gräns, råkar du ut för en dålig bränslepump t.ex. som inte håller uppe rätt tryck vid spridarbryggan och motorn börjar spika. Vanligtvis hade ju styrsystemet reglerat ner både tändvinkel och laddtryck, men går det inte att dra ner laddtryck resulterar det oftast i kolvar som smällt.
