2573
Tryckrör volvo s40
22 Inlägg
10 juni 2013
Tjenare! Jag har en Volvo S40 2.0T eller man kanske ska säga 2.0 nu årsmodell 04. va ute och åkte för nån dag sen och kände att turbo inte riktigt va med längre, som att den inte laddade. Öppnar upp motorhuven och låter polaren gasa lite och ser att tryckröret sugs ihop kan det va det som får den och inte ladda? Varför sågs den ihop? Tack för svar i förhand!big_smile
Bild på vilken slang/rör jag menar
http://fuskbugg.se/dl/egS7Nw/slang%20volvo.jpg
Senast redigerat av TjockIRL (10 juni 2013)
26 337 Inlägg
10 juni 2013
Svar 1: Ja.
Svar 2: På grund av till exempel ålder/förlorad spänst/ökat laddtryck.
Osponsrad
1 631 Inlägg
10 juni 2013
Fick samma problem i helgen. tur garaget finns så man kan få lite mer info ( förhoppningsvis) på vart man kan köpa nytt i ngn fin färg kanske ,)
26 337 Inlägg
10 juni 2013
Kollat om do88 har?
354 Inlägg
10 juni 2013
Kollat om do88 har?
köp ej deras(do88) insugslang om ni ska ladda över 1bar!
köpte en sådan å den vart så mjuk när den blev varm, den sögs ihop..
andra grejer de säljer är kanon dock ej denna......
original funkar dagligen med 1.3bar o 14t
22 Inlägg
11 juni 2013
så turbon borde komma igång med en ny eller?+
354 Inlägg
11 juni 2013
sorry va lite snabb.. trodde du menade den mellan luftburk o turbo, kolla upp den ordentligt istället.
du har nog något annat problem för en slangen du menar
ska ju inte sugas in utan i den ska det ju vara tryck i..
edit: http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=468209
där har du en sådan slang till salu för 80kr
har du kollat sprinten/pinnen till tryckklockan sitter fast i turbon?
Senast redigerat av rudarmy (11 juni 2013)
3 860 Inlägg
11 juni 2013
Precis, på v40 motorn är väl detta ifter IC mot insug eller?Då ska det ju precis som rudarmy säger vara trycke i den och då borde den inte kunna gå ihop! hmm
Autotech
22 Inlägg
11 juni 2013
Aa det ska va tryck i den jävla slangen men frågan är varför det inte är det hahah konstigt:D
354 Inlägg
11 juni 2013
Läs mina två sista rader på föregående inlägg
