2982
Flexibel avgasslang
52 Inlägg
10 juni 2013
Mitt rör är av och jag är på jakt efter flexibel avgasslang....det ska helst vara 83mm (3 1/4")
jag kan inte ens hitta något fast rör som passar "över" mitt 3" rör...några ideer?? snälla hjälp!
Vart kan jag få tag på det?
9 299 Inlägg
10 juni 2013
Är inte ditt rör 76mm ytterdiameter om det är 3 tum? Har du kollat ebay.co.uk?
52 Inlägg
10 juni 2013
är det inte innediametern som är 76?..hittar ändå inget som är satörre än 76 ytterdiameter!
9 299 Inlägg
10 juni 2013
Mät så du vet.
Problemet är att det är en stor bit det här. Du borde kunna laga med en dubbelmuff eller sådan öpen muff som du fyller med tätpasta.
http://www.ebay.co.uk/itm/EXHAUST-FLEXI … 257eaa7f38
52 Inlägg
10 juni 2013
men va fan den där verkar ju perfekt!!! tack så mkt!!
