kan gå att renovera väldigt lätt om det inte är försent!
börja med att ta bort kåpan på sidan av lådan.
töm så klart ur oljan först
där inne ser du 5:ans drev oftast är det lagret som är skrot där
har man tur har det inte gått igenom lådan ännu utan sitter kvar men är utslitna
kostar runt 500kr att laga
kräver lite tålamod och en jäkligt liten smidig kap för att kapa sönder gamla lagerbanan
hade själv ingen tidigare erfarenhet men fixade det på 1timme
när samma sak hände på min seat arosa
byt även packboxen till växelväljaren det var derför lådan pajade =/
efter som det är lägsta punkten på hela lådan så när det läcker där så rinner oljan ur
ska tillägga att det går utmärkt att göra detta på plats.
lager säljer dom på Vag
Senast redigerat av Growe (11 juni 2013)
