16 juni 2013
Nån som har erfarenhet av detta problemet?
Har fått helt plötsligt problem med fyra grejer samtidigt.
Bagagelucka, skyltljus, bromsljus (bara den diodljuset på bagageluckan, inte de på sidorna) och bagagerum belysningen har slutat fungera samtidigt. Bagage luckan går inte att öppna från insidan, alltså med knappen, ljuset vid knappen på förrardörren lyser inte heller, fjärrstyrningen fungerar inte heller på bagageluckan. Öppnar bagageluckan bara manuellt med nyckel.
Felsökningar:
1.Har kollat på säkring 12 (bagageluckans säkring), det var inget fel, har kontrollerat alla andra säkringar de är också ok. (som jag vet säkringarna på E-klassen sedan finns fram vid ratten och på vänstersida i bagageluckan).
2. Har kollat på några reläer som sitter nära säkringarna på bagagerummet om de luktar, det var ingen brännlukt, har knackat lite på de men det sker ingenting.
3. Har följt bunten med kablar som kommer från bagageluckan och ner till säkrings/relädosan alla värkar hela och sitter på plats.
Tacksam för svar!
