2669
Obd fråga
94 Inlägg
19 juni 2013
vad har jag för obd i min audi a8 4.2 1995.. är det obd 2 eller är det  obd 1 ?? ska släcka airbaglampan..
26 373 Inlägg
19 juni 2013
Om jag förstått den följande texten rätt, så kom OBD2 1996 och senare..
http://www.tyresmoke.net/forum/audi-a8- … ation.html
"I have a sneaky feeling its neither and uses a proprietary protocol package with a standard OBDII connector... What are you trying to connect with?
If I try to talk to my Nov '95 A8 with OBDII using VagCom it basically says that the car isn't OBDII, yet in the normal VagCom mode its fine.
OBDII wasn't introduced until 1996 in the US market and somewhat later in other markets. I don't know when Audi introduced it on the A8 but given the A8 was only released in the US in 1997 its quite possible it wasn't compliant till then. If it compliant then (by US law) I believe it will have an 'OBDII Compliant" sticker somewhere under the bonnet."
Så då torde du ju ha OBD1?
Senast redigerat av Mack (19 juni 2013)
94 Inlägg
19 juni 2013
då är frågan kan jag släcka airbaglampan med obd2 mätare eller måste jag lämna in bilen hos audi??
Sir
935 Inlägg
19 juni 2013
Du har obd2 faktiskt. Har likadan bil och kontakten sitter under askkoppen. Men du måste ha en avancerad felkodsläsare för att klara släcka airbag.
Mvh Marcus.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Avstängd
10 388 Inlägg
19 juni 2013
Du behöver en felkodsläsare, alternativt vagcom (som jag personligen inte ser som en felkodsläsare)
Vidare avancerad behöver den dock inte vara (enligt min erfarenhet)
Sir
935 Inlägg
19 juni 2013
Den måste ju klara av att läsa airbag systemet som många billiga inte klarar av.
Jag köpte en som kan läsa alla system i Audi vilket tex inte biltemas kan.
Avstängd
10 388 Inlägg
19 juni 2013
Enda jag provat som har problem med felkoder och att släcka "random lampa" är elm-baserade enheter.
Har släckt airbaglampor med biltema-läsare, så där håller jag inte med (nej, ingen aning om hur gammal eller vilken modell, då det inte var min, dock något år sedan)
94 Inlägg
20 juni 2013
Mvh Marcus.
kan man se på kontakten på obd uttaget om det obd1 eller obd2 eller är dom likadana??
94 Inlägg
20 juni 2013
vilken läsare hade du från biltema då??
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
20 juni 2013
Du behöver en som är gjord för VAG, varifrån den kommer spelar mindre roll...
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
Avstängd
10 388 Inlägg
20 juni 2013
Som jag skrev; ingen aning om vilken modell eller hur gammal, då det inte var min egen.
94 Inlägg
20 juni 2013
okej tackar!!
94 Inlägg
22 juni 2013
Runn WS7 skrev:
Du behöver tex den här - http://www.runns.se/se/art/biltillbehor … an-vag.php
tackar den verkar täcka allt jag behöver:cool:
71 Inlägg
22 juni 2013
Den kostar typ 120 spänn ink frakt på Ebay, fr England..
94 Inlägg
22 juni 2013
kanon blir till att kolla!!
9 Inlägg
25 november 2013
Vågar man köpa en sådan här från ebay?? Runns vill ju ha 650 för exakt samma?
o tar den airbag lampa på en vw sharan??
http://www.ebay.com/itm/VS450-VAG-CAN-O … r#shpCntId
eller räcker det med en sån här???
http://www.ebay.com/itm/U281-OBD2-Diagn … 43bbb8084a
hoppas på hjälp. Mest skulle jag hoppas att d finns någon nära Jönköping som har en o som kan hjälpa till o kolla o släcka lampan.
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
25 november 2013
Köp den övre du, den verkar ha samma innehåll som Autel VAG405. Har haft VAG405 själv och dom funkar kanon.
9 Inlägg
27 november 2013
Hur vet jag om jag har OBD1 eller OBD2
Är det så att det går att släcka airbag med en sån Autel VAG405 Ulf_W???
Pratade med en kille på en verkstad o han sa att det inte gick att göra genom OBD utan det
enda man såg där var bränsleinsprutning?????
Hoppas på snabbt svar då jag har en sån autel på gång.
MVH Pontus
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
27 november 2013
Jag har en Autel MaxiScan VAG405, kan komma åt i princip allt med den i min Audi A6 1995 (Ska fungera på samtliga VAG, och jag vet att den fungerar till en Skoda Fabia 2002). Dock måste jag ha en adapter mellan OBD1 och OBD2 till Audin. Finns t.ex hos Kjell & Co, "Adapterkabel 2x2 till OBD2"
Senast redigerat av MCMLXXXII (27 november 2013)
Mvh Thomas
