2394
Abs problem 850
35 Inlägg
20 juni 2013
Hej, skulle ut och lufta bilen idag inför besiktningen och märkte att abs lampan lyser. Bilen har varit inställd i 4 månader och lös inte när jag ställde in den.
Får ut felkod
4-4-1 (processorfel?)
3-1-3 (VB brott/kortslutning)
3-1-4 (HB samma)
3-2-3 (VB oregelbunden signal)
2-1-3 (VB ingen signal)
1-2-3 (VB ingen signal under 40km/h)
Vänster bak garanterat är sönder enligt bilen och den bytte jag för nästan exakt ett år sedan. Men det som gör mig mest fundersam är 4-4-1. Någon som fått den koden innan? Mvh/Filip
253 Inlägg
20 juni 2013
Har du provat att ta bort dom ?
Jag hade liknade på min V70. Jag bytte givare bak, allt funkade sen en månad senare kom felkoderna upp igen och då behövdes boxen lödas om.
Men radera koderna och se om dom kommer tillbaka.
244 -75 projekt med T5 !! Kom in i familjen du med !:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 14&p=1
336 Inlägg
21 juni 2013
lutar nästan åt att boxen är kass...
26 339 Inlägg
21 juni 2013
Håller med.
Haft samma problem själv.
Till TS: nolla felkoderna och kolla vilka som kommer tillbaka för att vara säker dock.
730 Inlägg
21 juni 2013
Abs styrenheten är ju ganska standard att lödningarna släpper på volvo överhuvudtaget..
Så antagligen har detta hänt dig!
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Dieselgypsy
538 Inlägg
21 juni 2013
Det är vanligt att styrboxarna 96-00 går sönder, men har inte hört så mycket om dom tidiga boxarna (92-95). Skulle därför först kolla skicket på givarna och ABS-kransarna. Annars är det bara att åka förbi en skrot och hitta en ABS-styrbox med samma produktnummer.
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
2 452 Inlägg
21 juni 2013
ja min lyser med fast jag kan inte ens läa ut felkoderna,då den inte ens får kontakt med enheten hittar ingen databox säger den hela tiden så har bytt grejer på måfå innan bara...
döden kommer tillbaka
730 Inlägg
21 juni 2013
De säger ju allt tongue Abs enheten är såklart skrot om du inte får konakt med den ens tongue
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
35 Inlägg
25 juni 2013
Problem löst, glömde nolla och visade sig att det var högra abs kontakten bak som hade kabelbrott (3-1-4). Tack för hjälpen.
