3679
Oljeläckage/Övertryck Volvo 740 Turbo
1 011 Inlägg
26 juni 2013
Har en Volvo 740 Turbo som läcker en hel del olja.
Har oljeläckage vid vevhusburken, Runt turbon och mellan motor och låda.
Kör jag väldigt hårt med bilen så läcker det ganska mycket olja vid turbon och mellan låda och motor, Kör jag lugnt så läcker det väldigt lite. Känns precis som att det blir något övertryck i motorn när man kör på ordentligt som gör att oljan trycks ut. (Packningarna till turbon är nya, Men läcker ändå)
Oljestickan har aldrig åkt upp och har provat att blåsa med tryckluft i vevhusventilation och luften strömmar igenom utan problem så tätt är det inte.
Kan en sliten turbo orsaka dessa oljeläckage? Turbon låter lite grann vid ladd på 0,5 som att det vore sliten.
Tacksam för svar! roll
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
26 juni 2013
kan ju va topplockspackningen som blitt dålig att du har laddtryck där du inte ska ha de
skulle turbon läcka olja skulle de synas ganska tydligt då hela intercoolern blir full med olja och trycker ut oljan genom avgasröret
1 011 Inlägg
26 juni 2013
Toppackningen är helt ny så den kan det inte vara fel på. Vad kan det vara som skulle göra att laddtrycket är på fel ställe?
5 650 Inlägg
26 juni 2013
jo för har man turbotryck i oljekanalerna kan så kan de ju trycka sönder de mesta som inte är frächst och då zipprar de olja sen
1 011 Inlägg
26 juni 2013
Men det vore ju väldigt konstigt om turbotrycket skulle gå tillbaka in i motorn?
5 650 Inlägg
26 juni 2013
det går inte tillbaka de passerar ju igenon när de förbränns. därför jag skrev toppackningen skulle de va typ 1 kass oljekanal på packningen så de läcker in tryck där så klart de kan bli övertryck som isin tur trycker sönder nån packning nånstans och sen läcker de olja liksom.
men om den är bytt och du är helt 100% på att den fortfarande är fräch lr 100% rätt ditsatt med rätt moment osv bara leta vidare
DREAMTEAM
248 Inlägg
12 oktober 2014
Lyfter denna tråden lite då jag har samma problem på min turbo B230FK.
Chrrille, fick du ordning på din eller?
Min har tryckt ut olja under en lång period nu. Men oftast bara i bak (mellan motor och låda).
Beror även på hur hårt jag kört såklart. Har på senare tid monterat på extra luftning till vevhusventilationen och allt går via en olje catch tank. Men detta verkar inte ha hjälpt något alls.
Inför 2015 så kommer jag montera nytt sprut, turbo, kam... och plocka ut nära 500hk är tanken.
Då vill jag gärna att oljan ska få stanna där den hör hemma wink Tar med glädje emot tips på vad man kan göra, uppdatera osv...
Tackar på förhand
Volvo 240 GL-R -90 (No turbo shit, just real power)
Volvo 240 DL Turbo -78 (Turbo projekt)
Vw Golf V "TSi" -08 (Das Auto)
6 635 Inlägg
12 oktober 2014
Att en motor har övertryck i vevhusventilationen beror antingen på stopp i vevhuset, trycker komp igenom en kolvring eller skuren turbo.
De/Dem
1 011 Inlägg
12 oktober 2014
Tackar på förhand
I mitt fall var det vevhusburken som var sprucken som gjorde att oljan drog ut den vägen.
Det är inte så enkelt som att din packbox mellan motor och låda är kass?
DREAMTEAM
248 Inlägg
12 oktober 2014
19T kina kopia är turbon, två år har den gått. Laddar på bra än idag (1,2bar) den tror jag inte är problemet.
Ny bottendel med Smidda Wiseco kolvar i första överdimension (blocket borrat) h-profil med mera.
Skärringspackning, arp bultar/muttrar, allt draget med korrekta åtdragningsmoment.
Denna sommaren tog jag bort vevhusburken och bultade dit en egen platta med rör på, sedan slang vidare till catch tank, y-kors med en extra slang från topp-kåpan som extra ventilation går ihop med slangen som kommer från blocket. (öppet system)
Ska se över packboxen i bakkant, men den ska vara ny så jag vet inte jag tongue
