5062
945 FTT -97 trycker upp oljestickan
52 Inlägg
27 juni 2013
Tja!
Min 945 ftt har börjat tryck upp oljestickan till och från, dags o se över slangar till o från vevhusventilationen då o kanske ge den en rengöring?
Dock har han ja köpte den av bytt ut den mot en ny..
Tacksam för svar!
4 670 Inlägg
27 juni 2013
Komptestat?
Senast redigerat av mickius (27 juni 2013)
2 103 Inlägg
27 juni 2013
3 saker om det sker wink
1. Man har ställt upp laddtrycket å om man stämplar på så åker den upp wink ...hänt mig flera gånger smile
2. Gör rent Vevhus Vent så brukar det lösa sig , om inte laddet är uppställt wink
3. Kolla gummi packningen på Stickan om den behövs bytas wink
Oftast beror det på övertryck när man stämplar , dock inte nån större fara om det inte spruuuutar ut massor med olja , blir lite grisigt då . Å på den sidan av motorn där Stickan sitter är det inte mycket som är varmt så risk för eld är liten .
Men rengör Vevhus å kolla packningen på Stickan wink
8 Inlägg
27 juni 2013
Jag böt till ny vevhus burk när jag hade den så den har max suttit i 3 månader på bilen men kolla ifall det är några av slangarna till burken som blivit täppta! smile
6 655 Inlägg
27 juni 2013
Kolla att turbon är hel..hade en S-max förut som turboaxeln gick av och blockare avgas sidan.
De/Dem
52 Inlägg
27 juni 2013
Turbon är hel, laddar bara 0.5-0.7 nu, har skvätt upp lite olja men inte allt.. smile
Ska rengöra venten strax här så återkommer ja med svar, även gå igenom slangarna, det verkar vara vid pådrag den ploppar upp smile
52 Inlägg
27 juni 2013
Testat med annan sticka med, första turen hade den hoppat upp, men sen när ja åkte hem så satt den kvar, drog inte på så värst då.. smile
JFfoto
29 juni 2013
Hände på min 940 -98 ltt (chippad och laddar 1bar) När jag sladda omkring på höga varv. Kom lite olja som synes.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-8972d1b6479b30b6e9aa0c7447c23156.jpg
Dock så var min packning på stickan slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/172/171273/171273-b058f04aaaba7084d061234fbd75ccbd.jpg
Så bytte den, så nu har det inte hänt igen smile
Senast redigerat av Kalltkaffe (29 juni 2013)
52 Inlägg
29 juni 2013
Kalltkaffe: hände precis samma på min, testade med annan sticka sen bytte en vaccum slang med spricka i så går han nu smile
