Hittar pluggen men inte filtret...bifogar en bild på vad jag funderar på om det är oljefiltret ? Kan nån säga om det är rätt eller fel hade det varit strålande. Bifogar även en bild på underredet så ifall nån som vet vart det sitter (ifall första bilden inte var på filtret) kan guida mig fram till rätt ställe. Kan ju samtidigt påpeka att jag inte är van vid att stå under bilar och meka. Men jag tänker göra det ändå...:-)
Ok ! Tack... Ska se hur d nu ska gå till :-) jag är ju lite ny där under bilen, men ska fixa det ändå. Nåt tips som start på hur motorkåpan tas bort ? Fixar man att dra av filtret med händerna eller behövs verktyg ?
ta upp oljestickan sen ryck motorkåpan rakt upp! Vissa oljefilter lock går dra lös för hand men vissa sitter ordentligt. Allt beror på hur stark du är annars köp en oljefilter avdragare på feltema. Och ja det är uppifrån du kommer åt
