30 juni 2013
Hej alla, hoppas få lite hjälp från någon kunnig och vänlig person.
Jag har en Passat Diesel -08 140 hk som rycker i motorn emellanåt. Så här uppkommer felet:
- Bilen rycker vid jämt gaspådrag och utan belastning på motorn när motorn blivit varm. När man trycker ner gasen, t.ex vid uppförsbacke försvinner ryckningarna.
- Det händer bara när motorn är varm. När den är kall så går den perfekt.
- På tomgång går den perfekt.
- Om man stannar bilen, och stänger av motorn, och startar upp den igen så går den sen perfekt, hur länge som helst tills dess att man stänger av bilen helt och motorn svalnat och blivit kall. Då kan det dyka upp igen när motorn blir varm igen.
- Det händer kanske 3 ggr per vecka. (kör bilen i princip varje dag.)
Jag har givetvis haft inne den hos VW och fick till svar ungefär så här, Citat: Ja hörru du du, vi har provkört, felsökt och läst av minnet men hittar inget. Visst kan vi börja byta grejer men vi vet inte vad. Och du får betala tills vi hittat rätt pryl att byta. Slut citat. Känns inge vidare....
Den har gått ca 12 000 mil och är servad enl. plan.
Nån vänlig duktig person som kan tipsa mig?
Tack på förhand!
//Lasse
