2389
Volvo 945 turbo -92. Startar inte, får gnista och bränsle.
15 Inlägg
30 juni 2013
Tja, körde min 945 turbo som aldrig ahft startproblem tidigare.
Efter någon km så började den låta BÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ och gasade jag på varvade den knappt upp, kopplade jag o gasade så efter ca 3000rmp började den gå riktigt, men inte om jag släppte kopplingen igen.
Stannade till för att kolla till motorn och den stängde av sig själv, och vill där efter inte starta..
Kollat kamremmen, försökt rulla igång o dra igång men den tänder typ inte till känns det som,
reagerar inte på startgas.
Bytt detta:
Födelare + rotor.
svänghjulsgivare/hallgivare/impulsgivare/vevaxellägesgivare.
Bränsletrycksregulator.
Tändnings styrenhet.
Har kollat med tändkablarna o kommer gnista där så ska kolla tändstiften i morgon, någon annan idé om vad det kan vara? (den får bränsle).
OVERBOOSTED
852 Inlägg
15 Inlägg
30 juni 2013
Startar inte om jag kopplar ur den heller hmm och den såg hel ut
Senast redigerat av Alcohol96 (30 juni 2013)
OVERBOOSTED
852 Inlägg
30 juni 2013
ok!
nån soppa pump kanske? har du två eller en?
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
15 Inlägg
30 juni 2013
har 2 men kommer bränsle framme vid returen så borde funka, hör att den under till går igång vid tändningen slås på.
Sen reagerar den ju inte på startgasen hmm
OVERBOOSTED
852 Inlägg
30 juni 2013
ok men har du sprutat in startgas vid luft filtret? prova annars o lossa en slang vid insuget o sprutat in där istället!
kolla komp
kolla soppa trycket
kolla gnista
prova o byt boxen, spridar relä
kolla jord punkter.
smile
nått måste de ju va tongue
15 Inlägg
30 juni 2013
Testade vid insuget hmm
Ska kolla det i morgon tänkte jag!
Bränsle relä samt tändnings styrdon har ajg bytt med, samt testat med annat spridarrelä o annar bröte, kollat jordpunkterna uppe vid toppen o det ser okej ut där iaf
15 Inlägg
2 juli 2013
Någon som ahr en idé?
Ska testa byta tändingsboxen o se vad som händer.
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
2 juli 2013
Om du har gnista men den går ändå inte på startgas..... hmmm står kamremmen rätt?
//Per-Arne
1 277 Inlägg
2 juli 2013
hade liknande problem, bytte tändspolen sen vart det frid å fröjd.
