3680
Behöver hjälp med inkoppling av slutsteg
54 Inlägg
1 juli 2013
Hej hej, Dessa speakers ska kopplas in, sitter 2 i hatthyllan
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186298/186298-00ae85377ac446ac46d596f25c622932.jpg
Detta står på dem
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186298/186298-011b231492cc5b8bcd642aebd9c3bfc3.jpg
Så här ser slutsteget ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186298/186298-0f9c2bd37fac626224831eb3abefdf29.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186298/186298-e1c6676e99adc2745043c78dc5b48edc.jpg
Fakta på slutsteget.
Uteffekt vid 2 Ω RMS    1 x 700 W
Uteffekt vid 4 Ω RMS    1 x 500 W
Förvrängning (THD)    ≤ 0,1 %
Lågpassövergångsfrekvens    40–320 Hz
Högpassövergångsfrekvens    20–380 Hz
Basförstärkningsnivå: 0–12 dB
Frekvensomfång    32 Hz–320 Hz
Signal/brusförhållande    > 80 dB
Stereoseparation    > 50 dB
Ingångskänslighet    0,2 –6 V
Säkring    40 A x 3
Mått    340 x 170 x 45 mm (lxbxh)
Vikt    3,05 kg
Det kommer bara basljud ur högtalarna, men det ser ju ut att vara 2 diskanter på dem, jag kan inget om detta så jag vänder mig till er snyggingar på garaget istället smile
203 Inlägg
1 juli 2013
Det är bara att koppla wink
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
1 juli 2013
Vad heter steget?
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 Inlägg
1 juli 2013
Hej Anton
Jag ser på ditt slutsteg att du har ett lågpassfilter som endast släpper igenom låga bastoner till högtalarna. kolla om du kan stänga av det eller alternativt använd utgångarna där detta inte är aktivt.
lågpassfilter = bara bastoner läspps igenom (på ratten kan du ändra hur lågt/högt det skall filtrera)
högpassfilter = bara ljusare toner over en viss frekvens släpps igenom. används när man vill filtrera bort basen till tex en dörrhögtalare eller liknande.
54 Inlägg
1 juli 2013
Jaguar_Kris skrev:
Hej Anton
Okej, tack för hjälpen, det gick inte att stänga av.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
1 juli 2013
Du har köpt ett monoblock som är tillverkat för att enbart driva basar. Du får byta steg om du ska få det att funka.
Jag hade dessutom valt att ta bort kabelskorna från strömkablarna (helst hade jag bytt till grövre kablar).
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
54 Inlägg
2 juli 2013
Tack tack! smile
