Slipa med fint våtslippapper först så att lacken har något att fästa i, grudlackera med primer, låt torka, slipa primern ytterligare med fint våtslippapper så det inte bildas repor, lackera sen med den färg du vill ha. Låt färgen torka några timmar (beroende på temperatur). Efter det klarlackar du om det behövs ( det finns lacker som inte behöver klarlackas men det blir oftast bättre med klarlack ändå, det beror ju på hur blank nyans du vill ha också). Låt delarna stå ett par tre dygn minst om inte längre så att färgen blir genomtorr (kan ta upp till en vecka om temperaturen i luften är låg) . När allt är klart med lackeringen rubbar du upp lacken en aning med rubbing, sen vaxar du på det.
På vissa plaster måste du ha ett säskilt medel under innan du börjar med primern/färgen för annars kan färgen spricka efter ett tag.
Använd primer,färg å klarlack av samma märke annars kan färgen krackelera i värsta fall.. biltemas färger är inget å rekomendera..
Mvh / John
Peugeot.. det är ju det som känns bäst :)
