3683
Tips på att få till en hyfsat rockig låda med 2st kicker comp 10"
17 Inlägg
8 juli 2013
Tjääna!
Jag har kommit över en baslåda med dubbla 10" kicker comp i, och ett MDS GP3 steg som ska driva dem smile
Lådan är nog en mds byggsats för att passa olika basar. Den har ingen skiljevägg och 2st ca 4" portar (har inte mätt än). Den spelar hyfsat men tror att basarna kan mer i rätt låda och dessutom så passar lådan dåligt i min Focus. smile
Så nu skulle jag gärna få lite tips på hur jag ska bygga lådan wink
Det jag är ute efter är en låda som ska kunna spela rock hyfsat, vet att det är för lite effekt för att få rätt kontroll men man kan ju försöka göra det bästa ändå!
Hur stor låda ska jag ha? Portad eller sluten? Och ska det vara skiljevägg? roll
Tack på förhand! big_smile
//Sierraboss
Senast redigerat av sierraboss (8 juli 2013)
Så är det faktiskt!
5 852 Inlägg
8 juli 2013
Vad är det för spolar på basarna?
17 Inlägg
8 juli 2013
Jag ska skruva ur basarna och kolla det idag, ska även mäta portarna för att se om de går att få ihop med i den nya lådan smile
Så är det faktiskt!
17 Inlägg
8 juli 2013
Det är 4ohm talspolar, 05C104 står det på också. Portarna är 10,5cm innerdiameter och har koning endast på en sida, 20cm långa utan koningen  inräknad wink
Vad tror du? Går det bygga något roligt av dessa?
Synd att de ej var på 2ohm så jag kunde bryggat steget och fått lite mer effekt..
Vad använder ni för program när ni räknar ut volymer, funkar boxcalc? Och vid vilken frekvens blir bäst att stämma lådan i?
Steget har ju en basboost funktion vid 45hz men jag tycker det känns för lågt för rock, men jag vet inte smile Fast basboost låter ändå lite oproportionerligt enligt mig.
//Sierraboss
Så är det faktiskt!
21 761 Inlägg
8 juli 2013
Bassboost är en funktion som lätt ställer till med mer problem än den gör nytta, jag rekommenderar att inte använda den.
En låda på 100 liter netto kombinerat med de två portar som du har, då verkar avstämningen hamna runt 40 Hz och utifrån den portlängden kan du sedan eventuellt kapa några cm i taget ifall basljudet blir "för djupt" för din musiksmak. Kan hända att 42-45 hz avstämning passar bättre till rockmusik. smile
5 852 Inlägg
8 juli 2013
Då kör du även basarna i 4ohm stereo vilket gör att du inte får särskilt mycket effekt på dem rackarna. Ett monoblock hade varit bättre att driva dem med i ditt fall med.
17 Inlägg
8 juli 2013
Tackar! big_smile Netto = Volymen i lådan med volymen på basar och portar borträknade eller?
Du tycker att jag ska köra utan skiljevägg då? För jag måste ju köra basarna och steget i stereo och då kanske blir lite brötigt om de får olika signaler? sad Fast det kanske stereon (Pioneer deh-P88rs2) tar hand om? Den har ju separata sub-utgångar! Kanske skickar den basen i mono trots att det är två kanaler? smile
Jag har även funderat på "slotportar", heter det ens så? Sådana rektangulära som man bygger i lådan roll Är det enda som är viktigt volymen i porten eller spelar formen stor roll?
Ja det vore ju det absolut bästa men det hängde med och jag tänker inte byta wink
Dessutom så ger det ju faktiskt 2*120W RMS och basarna pallar bara 150W RMS, jag vet att det låter bättre om man slipper maxa steget men det får gå ändå smile
Många frågor nu hehe, men finns många smarta människor här med smile
//Sierraboss
Så är det faktiskt!
21 761 Inlägg
8 juli 2013
Om du ska driva basarna med det där steget så är det bättre att seriekoppla basarna och brygga steget. Effektmässigt blir det i princip samma sak som att koppla en bas per kanal, men risken för "oexakta" signaler till basarna minimeras.
Slotport är inga problem att göra, men det ska även funka med dina nuvarande portar utan bekymmer. Väljer du slotport så är det den totala innerarean som är viktig, den ska motsvara minst den totala arean hos båda 4" portarna eller mer. Portlängden kan dock skilja sig litegrann fastän man har samma area som båda 4" portarna. smile
När det gäller slotportar så använder jag den här uträknaren: http://www.carstereo.com/help2/Articles.cfm?id=31
17 Inlägg
9 juli 2013
Okej smile den sidan verkar ju bra!
Då blir ju basarna i 8ohm och steget ger 1*360W rms i 4ohm, så lite snabbt räknat 1*180 i 8ohm och då blir det väll 90W per bas ungefär? Eller hur blir det när dom är i serie?
Det får iaf bli så för jag hatar det grötiga ljudet som kan bli när man kör basar i stereo! wink
Fast det gör kanske inget att köra 2st ca 50liters lådor med slotport heller? Men ändå koppla dem som mono.
Tack! smile
Så är det faktiskt!
21 761 Inlägg
9 juli 2013
Med tanke på att steget ger ut 2x120 WRMS i 4 Ohm så bör det bli omkring 1x240 WRMS vid 8 Ohm i bryggat läge, dvs 120 W per bas. Att bygga lådan som två separata kammare med varsin port fungerar lika bra. smile
