3366
Konstruktion av baslåda
En såndär Multitasker
152 Inlägg
8 juli 2013
tjenare nu vare dax för äntligen bygga min baslåda och då äre lite fråger som poppar upp när hag håller på att leta fram ritningar till den !
jag har 2 stycken JBL GT 1214 12 tums basar
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl … 1214TD.pdf
och jag vill kunna använda båda samt få så mycket effekt ur dem som möjligt men men i denna ljudbyggar bransch är jag verkligen en gröngöling så då vänder jag mig hit
lådan i fråga lär bli nästan 100 liter med 2 stycken 4tums bas portar som är 254mm lång in i lådan ( då detta är rekommenderat till basarna )
ska man bygga det som en stor låda med förstärkningar eller som 2 små låder med en skiljeväg emellan ?
går det att byta ut dem 2 små portarna till en stor 8tums port som är av lika längd om man bygger det som en låda
mitt första bygge så input hade vart trevligt så man lär sig något av detta smile
samt hade vart trevligt att veta vad alla parametrarna på basarna betyder och hur man ska räkna i det smile
Mvh Walle andersson
Verkar som många är födda med tummen mitt i handen
livet är skit sen dör man
KÖÖÖR PÅ BAH !
21 761 Inlägg
8 juli 2013
Hur menar du med att "få så mycket effekt ur dem som möjligt"?
Vill du spela någon speciell typ av musik väldigt högt eller kanske lite av varje fast väldigt högt?
Bygger man en stor låda med skiljeväggar (dvs i praktiken två små lådor) så finns åtminstone två fördelar, dels att skiljeväggen stagar upp och dels att basarna inte påverkar varandra om någonting händer med ena basen eller att basarna skiljer sig markant i tillverkningen.
Portar till baslådor beräknas utifrån arean och längden, vilket innebär att om man vill använda en enda stor port istället för två mindre portar så är det den totala arean man går efter. I ditt fall är det 1 st 6" port (ca 181,5 cm2) som kan användas istället för 2 st 4" portar (totalt ca 163,5 cm2), porten kan dock bli aningen längre pga litegrann större area. smile
152 Inlägg
8 juli 2013
jo jag spelar en mängd olika musik och jag har en så varierande musik stil så jag vill ha det bästa jag kan få utan att just specificera mig på tex att spela högt / spela mycket bas.
så man bygger den egentligen som 2 låder nästan då ? lär nog mitt bygge bli då det verkar lättast  !
hur beräknas portarna då ?
sedan är den ständiga frågan om vilket material man ska använda !
jag har beräknat på att vägarna ska vara 22mm tjocka iaf då det blir lättare att bygga
lådan lär både skruvas och limmas ihop för en sån tät låda som möjligt, så förslag godtages gärna:)
KÖÖÖR PÅ BAH !
287 Inlägg
8 juli 2013
22mm MDF! Det bästa att använda, blir stumt och bra smile
21 761 Inlägg
9 juli 2013
Då föreslår jag 45 liter netto med 1 st 4" port per bas, röret kapas 25 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Avstämningen är beräknad till omkring 38 Hz. smile
152 Inlägg
9 juli 2013
vad skiljer det mot dem 50 litrarna som är rekomenderat av JBL ?
jag försöker lära mig något vetu ^^
och hur har du kommit fram till det här ! ?
KÖÖÖR PÅ BAH !
21 761 Inlägg
9 juli 2013
I teorin skiljer det bara mariginellt mellan 50 liter och 45 liter, däremot har jag valt en högre avstämning som jag anser vara mer lämplig än deras förslag. Jag kom fram till den lådvolymen och avstämningen för att det "ser bra ut" i mitt beräkningsprogram. smile
152 Inlägg
9 juli 2013
så jag ska bygga han 45 liter netto med en 4tums bas rör som är 25 cm
bygges som 2 låder i 22mm mdf limmat och skruvat !
KÖÖÖR PÅ BAH !
21 761 Inlägg
9 juli 2013
Ja, så kan du bygga. Själva röret kapas alltså 25 cm långt, sedan sätts trattar i vardera ände. smile)
152 Inlägg
9 juli 2013
så porten ska vara 25 cm plus trattar ?
inte 25 cm totalt inkluderat trattar ?
KÖÖÖR PÅ BAH !
21 761 Inlägg
9 juli 2013
25 cm långt rör, sedan sätts trattar i båda ändar. smile
152 Inlägg
10 juli 2013
lite svårare än va jag trodde att hitta portar till mitt bygge
något förslag som kan ha då jag har åkt o tittat runt i hemstaden Borås utan framgång smile
KÖÖÖR PÅ BAH !
21 761 Inlägg
10 juli 2013
Finns det inget ställe som säljer 4" portar?
152 Inlägg
10 juli 2013
jag var på Mekonomen här i borås som jag vet har 4 tums portar
men dem var bara 90mm långa smile och dem har inget annat i deras sortiment
KÖÖÖR PÅ BAH !
730 Inlägg
10 juli 2013
Finns ju på varenda hemsida som har något med ljud att göra tongue
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
21 761 Inlägg
10 juli 2013
Om lådan inte är byggd än så kan du göra slotport istället, vill du det?
152 Inlägg
10 juli 2013
beskriv skillnaderna smile
och hur jag räknar i det så kanske jag kan lösa det ja smile
KÖÖÖR PÅ BAH !
152 Inlägg
10 juli 2013
sedan var det en annan fråga det där med man ska dämpa lådan ?
varför ?
jag har faktist lite sån här dämpar ull som jag fick av en kompis men hur vad och varför skulle det behövas ?
KÖÖÖR PÅ BAH !
21 761 Inlägg
10 juli 2013
Med eller utan dämpmaterial är en smaksak kan man säga. Poröst dämpmaterial för högtalarlådor gör bla att basen upplever lådan som aningen större än den egentligen är, den blir "lurad" att spela litegrann djupare och ljudet kan upplevas som "mjukare".
En del tycker dock att ljudet blir litegrann segare, basen låter inte lika rappt som utan dämpmaterial. Jag tror nog att många kör utan dämpmaterial.
Slotport är en fyrkantig port som använder en eller flera av lådans väggar som en del av porten, ofta sätts porten på ena sidan av baffeln så att lådans sidovägg fungerar som en av portväggarna. Man sätter alltså en eller flera extra väggar inuti lådan så att det bildas en luftkanal.
När jag räknar ut slotportar så använder jag den här sidan: http://www.carstereo.com/help2/Articles.cfm?id=31
Slotportens area bör motsvara minst den area som vanliga porten har, alltså 4" port i ditt fall (ca 82 cm2). smile
152 Inlägg
10 juli 2013
och den bör vara lika lång också förmodar jag så den har samma funktion ?
så en låda på 45 liter exkluderat dem litrarna som blir av slotsporten .....
så i praktiken ska jag göra en låda på 45 liter + 22 mm i mdf material
sedan ska jag mäta ut hur "bred" porten ska vara med 82cm2
och det varierar totalt beroende på hur hög låda jag har ?
KÖÖÖR PÅ BAH !
