3888
B5234T ryker vitt ur oljesticka och vevhusvent
70 Inlägg
10 juli 2013
När man startar motorn och lyfter på oljestickan så ryker det vitt, lika så när man lyfter på oljepåfyllnings locket det liksom puffar ut. Har även märkt att det kommer vatten stänk ur avgasröret. Någon som vet vad det kan vara? Har kollat oljefällan och den är inte tät likaså slangar och anslutningar in i blocket.
583 Inlägg
11 juli 2013
Utav din förklaring är det svårt att avgöra. Det kan vara en av två saker.
1. Vatten som kondens i oljan och avgasröret då bilen varit avstängd. När bilen startas så kokar vattnet bort. Helt normalt.
2. Kylarvatten tar in i förbränningskammaren, antingen sprucken topplockspackning, spricka i topplock eller motorblock, (spricka i turbon ifall den är vattenkyld).
För att lätt avgöra vilket det är så kolla din mängd kylarvatten. Om motorn förbränner sin eget kylarvatten så kommer kylarvatten nivån att minska och missfärgas. Titta även på oljestickan samt oljepåfyllnings locket efter vit "gegga". Det är bra tecken på att motorn tar in vatten.
Motorolja blandat med vatten:
http://blownheadgasket.com.au/images/water%20in%20engine%20oil%202-680px.jpg
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
70 Inlägg
11 juli 2013
Hittade lite vitgegga i vevhusvent slangen som går till insugssidan, dvs innan turbon annars ser det normalt ut, har gjort markering på kylvätske burken för att se om den drar vatten
730 Inlägg
11 juli 2013
Annars är de väl rätt normalt att de ryker när man öppnar oljepåfyllnings locket va jag vet.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
70 Inlägg
12 juli 2013
Jo det är sant, men det ska väll inte ryka ur oljestickan och vevhusventen?
730 Inlägg
12 juli 2013
Heter väl vevhusventilation av en anledning tongue Men oljestickan har ja inte sett någon rök ur förr!
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
496 Inlägg
13 juli 2013
om du inte finner något så är det väl oljetråget?. en klassiker. för då kommer det rök ur stickan.
225 Inlägg
13 juli 2013
kondens lägger sig överallt det är inget att bry sig om det försvinner när motorn har varit igång ett tag
70 Inlägg
15 juli 2013
Det ryker lika även fast motorn är genom varm
8 254 Inlägg
15 juli 2013
Lite rök är inget att bry sig, det får man räkna med när motorn är igång. Däremot om det verkligen är en rökpelare (tänk ånglok) som kommer upp ur stickan så är det ett tecken på bekymmer.
70 Inlägg
15 juli 2013
Det är någonstans mittemellan ånglok och lite, det är lite olika, ska göra ett kompprov i veckan och se hur det ser ut. Kan det vara för mycket olja i motorn?
8 254 Inlägg
15 juli 2013
Har motorn gått långt? Om det är för mycket olja ser du ju på stickan?
70 Inlägg
16 juli 2013
Motorn är renoverad med nya stakar,kolvar, lager och packningar enligt ägaren innan. Såg igår när jag öppnade locket till expantionskärlet var nivån bra, helt plötsligt steg den så det rann över, noterade även luftbubblor när man höjde varvet på motorn
225 Inlägg
16 juli 2013
samma sak hände för mig med en 850 och jag fick byta topp
730 Inlägg
16 juli 2013
Du får alltså tryck i sumpen.. Antingen så är din vevhusvent tät eller så har topplockspackingen gått. alt att toppen har spruckit men de händer ju inte så jätte ofta!
Audi <3
70 Inlägg
16 juli 2013
Jag har gått igenom hela vevhusventen, ska provtrycka cylindrarna imorgon så får se vad det ger för utslag
70 Inlägg
18 juli 2013
Kompprov gjort, mycket dålig komprition i 5ans cylinder
730 Inlägg
18 juli 2013
Då har nog topppackingen gått eller dålig kolvring!
Audi <3
70 Inlägg
19 juli 2013
Topppackningen var hel, en kompis ska skära ut en platta så att jag kan provtrycka cylindrarna en och en utan topp, och sedan provtrycka toppen ifall det är någon spricka eller ventil som spökar smile
70 Inlägg
20 juli 2013
Har nu rivit ur kolvar och stakar ut motorn, Spruckna kolvringar på 1-3-5 cylindrar
