2966
Varningsblinker lyser vid låst bil Kalos
3 Inlägg
13 juli 2013
Tja, har en Chevrolet Kalos 2005,
efter låsning av bil, så börjar varningsblinkersen gå på o börjar blinka, är de något ni har råkat ut för?
kan de vara något fel i själva strömställaren?
26 339 Inlägg
13 juli 2013
Hur länge blinkar dom..?
Inte så att någon dörr, huv eller baklucka är lite öppen?
3 Inlägg
13 juli 2013
blinkar i ca: 30sek, har kollat så att alla dörrar är stängda
3 Inlägg
13 juli 2013
de blinkar inte exakt direkt när man har låst utan, kan börja när som helst
577 Inlägg
15 juli
Fick du någon info om vad felet va?
Har nämligen det felet nu på min Kalos. Startar blinka och jag larma med nyckeln sedan börjar det igen efter nån minut. Testa larma av och på igen men lika ändå. Ibland så funkar det felfritt. Men händer oftast på nätterna.
/Hedman
17 996 Inlägg
15 juli
Vanligt fel tydligen. Börja med att byta batteri i nyckeln hur konstigt det än kan låta. Här finns massor och läsa:
https://www.google.com/search?q=daewoo+ … s-wiz-serp
2 306 Inlägg
15 juli
Lagade en sån med det felet, där var det centrallåsmotorn i förardörren som fått tuppjuck. Du kan testa det genom att ta bort dörrsidan och koppla ur kontakten till förardörrens centrallåsmotor. (Då kommer du behöva låsa/låsa upp bilen med fjärren för att inte aktivera larmet och ha konstant varningsblinkers när du kör iväg.)
Slutar den blinka efter det så vet du att det är den c-låsmotorn / låskistan (c-låsmotorn sitter integrerad i låskistan så du byter alltihop) som behöver bytas.
