2983
Storlek på grillemblem volvo s40/v50 -11 "stora järnmärket"
30 Inlägg
15 juli 2013
Kan någon med en s40/v50 årsmodell -11 eller nyare springa ut o mäta storleken på grillemblemet?
Det nya stora järnmärket i fronten alltså. Känns så pinsamt springa in på volvohandlarn med tumstock smile
Det borde väl vara ett mindre grillemblem än det på v70 exempelvis?
26 351 Inlägg
15 juli 2013
Gör inget detta innan i morgon så kan jag annars mäta på farsans V50 -11..
Edit: senare idag menar jag ju förstås..
Senast redigerat av Mack (15 juli 2013)
30 Inlägg
15 juli 2013
Tack på förhand :-)
Självutnämnd chipskonnässör
2 571 Inlägg
15 juli 2013
Jag pratade med Volvo i förra veckan då jag beställde ett emblem till min bil (som för övrigt kom idag men bekvämt nog ligger kvar i bilen så jag kan inte mäta på en gång), men om jag inte minns helt fel så sa killen i telefonen att det är samma mått även på V70. Lite osäker dock. Om inte Mack hinner före så hojtar jag om nån timme.
Tada.wav
26 351 Inlägg
15 juli 2013
Blev ingen resa hem till farsan idag. Funderar på att ta den i morgon i stället..men antar du inte fick någon mätt idag? Haha.
2 571 Inlägg
15 juli 2013
Smiter ner till garaget om en stund. wink
Tada.wav
2 571 Inlägg
15 juli 2013
Sådär.
11.8cm är ytterkant till ytterkant på ringen och 14.2cm från spetsen av pilen till ytterkant.
Tada.wav
30 Inlägg
15 juli 2013
Så lodrätt 11.8 cm alltså? Tusen tack :-)
2 571 Inlägg
30 Inlägg
17 juli 2013
Tack :-D
