3669
Hur fixar man en Rostskadad fram axelbalk?
16 Inlägg
1 november 2006
Tjenare! Är en nybörjare på bilområdet smile
Hur fixar man en rostskadad framaxelbalk? Gäller en Golf III
tacksam för alla svar och kommentarer:)
hare bra!
645 Inlägg
1 november 2006
Du kan byta ut den eller så lagar du den genom att svetsa fast ny plåt.
//Marcus Saari
16 Inlägg
1 november 2006
så det är bara att svetsa på ny plåt?, man bör slipa bort skiten va?
hejs!
324 Inlägg
1 november 2006
Om man ska göra det riktigt så kapar man bort rosthålet. och sen lägger i en ny bit.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
66 Inlägg
1 november 2006
Jag bytte min helt å hållet.. Har dock en Golf IIa
16 Inlägg
1 november 2006
Hur mycket kostade det?
66 Inlägg
2 november 2006
För min del kostade balken 2000kr men jag hade en jäkla massa sönderrostade bultar så ja fick köpa dom med. gick väl på 2400kr totalt med frakt å allt.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 november 2006
Hej, det beror på hur man svetsar, fäll in plåten och svetsa sen.. Vill man bara få igenom den så går det att lägga i en plåt lite halvdant oh spackla över skiten och måla lite...
Supraman
2 300 Inlägg
3 november 2006
kapa ur så att du får frisk plåt att svetsa i.
Gör man inte det så får man problem vid svetsningen och det blir alldrig bra.
Forma den nya plåtbiten efter balken och loppa dit den innan du lägger hela strängar.
ha inte för hög värme för då kan man bränna igenom och man får större hål som man måste lägga igen.
ta en bit plåt att provsvetsa i först om du är osäker.
får det snyggt.
slipa ner ojämnheter och stora svetsloppor för att få en snygg fog.
ta sen och lägg underedsmassa över lagningen och helst över hela balken för det brukar hjälpa vid besiktning.
ser det snyggt gjort så löper det igenom bättre vid besiktning.
fuska inte, gör det riktigt och gör det rätt.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
