3069
Tyda felkod på volvo v70-98
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
19 juli 2013
När kollar bilens felkoder med torque så dycker följande fel kod upp.
Någon som vet vad "Felkod P0103-Power train mass or volume air flow circut high input"
Bör tilläggas att bilen är trögstartad.
Tacksam för svar smile
Är en glad skit som har paserat 30 streckt och som bor i Eskilstuna. Mer info kommer
Lastbilsmekaniker
5 186 Inlägg
19 juli 2013
Hur beter den sig när du försöker starta den, tänder den till och dör direkt eller får du bara harva länge
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
19 juli 2013
Man får sitta å harva (deb små tänder men dör på engåbg) så man får nöta på start motorn i ett x antal sekunder innan den startar.
Lastbilsmekaniker
5 186 Inlägg
19 juli 2013
Hade liknande fel på min gammle den tände till och sedan dog den och till slut startade den. Visade sig vara fel på antenringen runt tändningslåset för imoblizen som var på väg att gå sönder. Kan vara den för dig med
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
20 juli 2013
Kan vara värt att kolla. Är det dyrt/svårt att byta?
408 Inlägg
20 juli 2013
Luftmassemätaren ger fel signal. Låna en polares lmm så länge det är samma siffror!
köp en beggad från skroten med samma siffror eller ny(dyrt!) med samma siffror. Dom från Biltema är pirat, liten chans att det lirar å dessutom går dom sönder fort. Så om du behöver en "ny" lmm, kör på orginal!
testa att dra ur lmm kabeln, om den krånglar så skall bilen gå bättre utan än med en defekt lmm. Dock går den skit utan lmm också men du fattar nog vad jag menar.
Senast redigerat av pompe90 (20 juli 2013)
- Nuvarande:
- Sålda:Peugeot 208 GTi LE -13,Peugeot 205 GTi -92 flyttgods - Pug 205 CTi-89, Peugeot 206 GTi-99,Toyota MR2 Turbo-91,Volvo V70 AWD -98 mfl.
www.peugeot-sport-club.se
408 Inlägg
20 juli 2013
om man har fel på antennringen så dör bilen efter 1-3sec efter start. Oavsett om man ger full gas eller inte så kommer den att dö när antennringen inte funkar eller glappar. Inget "lagg" blir det, utan den dör. Helt pajj antennring så kommer du säkert inte kunna starta bilen, utan bara sitta å nöta utan att det händer något.
ny antennring är kaffe pengar och är busenkelt att byta. Mest plast delar vägen bara.
- Nuvarande:
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
20 juli 2013
Tack för alla svar smile Ska ut å kolla!
