3664
Mercedes E240T W210 glapp i Startläge?
26 Inlägg
20 juli 2013
Hej har en Mercedes E240 -98 karossen heter W210 den lite rundare med runda lysen med elektron nyckel (svart plast nyckel) de är så att jag har ett glapp i den då den ibland går att starta normalt och ibland så får man trycka på kontakten bak på tändningslåset för att den ska gå att starta men kontakten och stiftens ser ut att va i bra skick någon som vet om de är själva tändnings låset som glappar eller vad de kan va? och går de i så fall att byta ut tändningslåset eller måste den kodas på nåt vis? alternativt någon som vet om de går att koppla in start knapp fast de är startspärr på den? Mvh Jimmy
Senast redigerat av Netsmar021 (20 juli 2013)
5 111 Inlägg
20 juli 2013
Jag har ingen hjälp på problemet i sig men det är en W210 du har. smile
26 Inlägg
20 juli 2013
okej tackar smile
