2977
S40 T4 -00 Effektökning
243 Inlägg
25 juli 2013
Tänkte ge mig på att pilla lite på en T4, men har en del frågor.
Hittade en Setup på X40Nordic
S40 T4 -00 280hk+ Setup
Turbo 16T (s60 T5?) + adapterplatta + Stålspunna slangar
Spridare Fas2
Lmm Fas2 ?
Grenrör Fas2
JT 3" Helsats
Bosch Platina F5DP0R
Insattsfilter KN
Mappning 98okt
Detta ska alltså räcka för att kunna få ut ca 280hk+ ?
Blir det en märkbar skillnad från färdigt steg 3 ?
Hänger original bränslepump med ?
Bör jag ha/blir det någon skillnad av Autotechs 55mm Intercooler?
Ska jag köra med originalrör med den intercoolern eller byta till?
Vad innebär Ombyggt bränslesystem med retur ?
Det är första gången jag ger mig på effektökning så förklara gärna därefter! smile
Edit: Är det någon som vet ungefär hur många kg man kan få bort på en S40 utan att röra inredning?
Senast redigerat av marcus0510 (25 juli 2013)
10 576 Inlägg
25 juli 2013
JA! stirra inte bara på toppeffekten utan medeleffekten!
Det gör den
Större IC ger ingen effekt men du behåller den du har. Till dessa bilar är det en frontmatad som gäller och inget annat!
Som det låter, man adderar en returledning så soppan cirkulerar runt.
-=[Performance by Torpis]=-
243 Inlägg
25 juli 2013
Det gör den
Det var ju typiskt, antar att det är betydligt bökigare med frontmatad..
Har du något tips om vilken Intercooler jag bör införskaffa?
Vad har bränsleretur för positiv inverkan ?
243 Inlägg
25 juli 2013
Tänkte vänta tills det är dags, att fråga runt. Men vart ska man mappa och vad kostar det på ett ungefär ?
Är inte ute efter att spara in på mappning, vill ha det gjort av någon som kan det fullt ut.
