3285
V70 2,5t awd pisar olja under bilen när man kör?
223 Inlägg
26 juli 2013
A som det står har inte lyckats lokalisera vart det läcker tyckte det såg ut som returen byte pakningarrna och det blev bra men nu är det värre kan det vara vevhusventen?
audi s4 450nm e mums
116 Inlägg
26 juli 2013
Du kommer inte åt att se vart läckaget är nu?
Tänkte, iochmed att den "pissar" ganska mycket olja, så borde det väl gå att se på ett ungefär vart läckaget är.
Senast redigerat av j4nn3 (26 juli 2013)
26 361 Inlägg
26 juli 2013
Trasigt oljefilter?
Dåligt åtskruvad oljeplugg?
Trasiga slangar/slangändar till oljekylaren?
Sen går det ju även definiera ordet "pissar"...droppar det eller sprutar det?
223 Inlägg
26 juli 2013
Ja det pissar rinner som tusan jag har kollat och det ser helt ut överallt jag har bytt oljefältet snustorr där
1 777 Inlägg
26 juli 2013
Låter som tryckröret till turbon. Kolla höger innerskärm om det pissar ut där.
223 Inlägg
26 juli 2013
Höger innerskärm? Jag har byt gummipakningen till returröret och det blev bra men pissar igen toppen är ny bytt och funderar på om det kan vara vevventeilationen
223 Inlägg
26 juli 2013
Kan tillägga att det rinner ut på baksidan typ vid vinkel grejen där så det lär ju var returröret igen
1 777 Inlägg
26 juli 2013
Jag hade samma strul på min gamla t-gula. Man viker bort innerskärmen höger fram och innanför där sitter två rör. Ett tryckrör samt en retur. På min bil pissade det från tryckröret. Nu förutsätter jag att det ser likadant ut på din bil men det borde det göra. Det finns ett  veck i innerskärmen(hjulhuset) som e gjort just för att man ska kunna vika den o komma åt. Jag bytte en o ring på röret sen blev det fint igen:-)
223 Inlägg
29 juli 2013
Fan det ska jag kolla upp tack för tipset
904 Inlägg
29 juli 2013
Har du kollat olje ledningarna som går in i kylet hade det problemet på min ena 850
AUTOTECH S60 power
10 Inlägg
4 augusti 2013
hur är det med just oljekylarens termostat, sitter den fast i oljetråget ordentligt ?wink sitter även en packning emellan..
