2391
bas "upp" "ner" nån skillnad?
Rörkrökare
575 Inlägg
2 november 2006
om man vänder bas med menbranet in i lådan eller ut gör de någon skillnad?
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
21 761 Inlägg
2 november 2006
Menar du alltså om magneten sitter i eller utanför lådan?
Det ska inte bli någon speciell skillnad i ljudkvaliteten, en del säger att om man ska spela riktigt högt så blir ljudtrycket aningen mindre med magneten utanför lådan.
3 585 Inlägg
2 november 2006
absolut ingen skillnad.. bara låd volymen som ändras (hur många liter lådan är på)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
5 852 Inlägg
3 november 2006
det är ju en del skillnad både ljud mässigt och även karaktären på basen ändras tänk även på fas vända basen när du vänder den..
smile
Rörkrökare
575 Inlägg
4 november 2006
okej tack för svaren va menar du med fasvända den??
Lever för ljud!
71 Inlägg
4 november 2006
Byta plats på plus och minus på basen..
494 Inlägg
4 november 2006
och vad ger de för skilnad???
jag är hård som sten
Kocken
487 Inlägg
4 november 2006
då spelar den baklänges, vilket blir rätt håll eftersom du vänder på högtalaren
71 Inlägg
4 november 2006
Precis
Supraman
2 300 Inlägg
4 november 2006
När det gäller att vända fasen så ta och testa vilket som låter bäst.
Jag körde fasvänt i min förra då vi kom fram till att det helt enkelt lät och passade bättre med ljudbilden.
I vissa HU finns möjlighet att vända faserna från förarplatsen, just för att man ska kunna justera in det perfekt.
Så billjudsfabrikanterna har en tanke med att sätta en sån funktion på vissa hi-end hu.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
10 287 Inlägg
4 november 2006
Skulle karaktären på basen ändras för att man vänder elementet med magneten utåt?
Jag är nog rätt övertygad om att "samlat vetande" säger emot det.
/Göran
smile
(Groucho Marx).
4 571 Inlägg
4 november 2006
Man måste alltså fasvända om man har magneten utåt?
10 287 Inlägg
4 november 2006
Men så tänk då litegrann...;-)
Om du matar plus mot plus så rör sig konen utåt, men vänder du elementet så kommer konen att röra sig inåt. Så för att få konen att röra sig utåt med positiv spänning och elementet vänt "ut och in" och måste man ansluta matningen tvärtom.
Liksom....
Göran
(Dessa Härjedalingar....lol...tacka vet jag oss Surjämtar...)
(Groucho Marx).
4 571 Inlägg
5 november 2006
Liksom....
Göran
Mäh wink
Tänkte inte så långt fakiskt tongue
Jasså du är jämte? det förklarar ju ett och annat wink vart bor du då?
bygger a4
19 Inlägg
18 december 2006
Fasvände mina type-r 10" men märkte inte ett skit, tyvärr tänkte att nu jävlar blir det världsrekord men icke låter den dock vara fasvänd för att hjärncellerna skall få ro=)
Nytt projekt: clean extream-2
1 997 Inlägg
18 december 2006
Haha nu blir det världsrekord tongue
det lät kul ^^
1 058 Inlägg
18 december 2006
kan vara så att den är 90grader ur fas och då spelar det inte nån roll att ändra plus och minus..
PoLoud =D
Amatör
444 Inlägg
18 december 2006
snackade med nån som sålde billjud på elmia kommer dock inte ihåg vilket företag o enligt dem så ska man aldrig fas vända kablarna ..
Ska vara +på+ -på- oavsett vilket
6 851 Inlägg
18 december 2006
Spelar ingen roll om + sitter på +, bara alla sitter lika på alla poler.
Du kan lika väl sätta - på +, men då skall du göra samma sak på ALLA högtalare.
PS: Kommer du ihåg vad de sa för anledning till att man INTE ska fasvända?
1 058 Inlägg
18 december 2006
det händer att dom som står och säljer billjud på mässor och dylikt inte vet ett skvatt om vad dom säger..
Senast redigerat av vw_performance (18 december 2006)
PoLoud =D
