3135
Hjälp med baslåda?
48 Inlägg
28 juli 2013
Tjena! Jag har 2st MDS ds300RS basar som jag ska bygga låda till... Jag har 3" basreflexrör till dem som jag tänkte ha på lådan! Så då undrar jag... Hur stor låda ska jag ha? Vad ska jag dämpa med innuti? Ska man "förstärka" lådan med brädor innuti lådan? Blir ljudet bättre? Ska jag typ sätta sillikon eller liknande i alla skarvar som blir? Mycket tacksam för alla svar jag kan få! Tänkt bygga i MDF!
Med vänlig hälsning, Fredde! Trevlig söndag wink
Gladen Audio
2 388 Inlägg
28 juli 2013
kommer behövas iaf 3-4st 3" portar till två såna basar eller 2st 4" portar eller 1 6" port
Om man kollar på MDS hemsida rekommenderar dom en låda på 35L med 4" port 27cm lång till en bas men det är rätt hög avstämning tycker jag, 47-49hz typ. http://www.mds.se/Ladritningar/357/DS30 … reflex.pdf
Jag hade testat en låda på 100L total volym med antingen:
en 6" port på 30cm total längd
två 4" portar på 30cm total längd
fyra 3" portar på 35cm total längd
Team-leader för Team1
48 Inlägg
28 juli 2013
Tack så jätte mycket för svaret! Hur räknar man ut måtten om jag ska ha 100liter? Sen undrar jag vad blir skillnaden mot att ha för stor låda och för liten? Mindre bas eller? Måste det vara exakt?
48 Inlägg
28 juli 2013
Asså ska jag dubbla alla måtten eller? Eller räcker de o dubbla dem på typ längden? Asså bredden behövs inte mer? För tänker att de blir en jävla enorm låda då xD
172 Inlägg
29 juli 2013
Experimentera dig fram med måtten lite. Volymen fås av längd*bredd*höjd. Exempelvis skulle en låda med måtten 80*35*36 funka. Lättast är att bestämma ett fast mått och sedan utgå efter det. Tex maxbredden i bagaget.
403 Inlägg
29 juli 2013
För att räkna ut volymen använder du som sagt LxBxH. Vill du räkna för "hand" räknar du med måtten i dm. Annars kan du använda http://www.brl.se/sv/info/formelsamling.html .
Tänk på att måtten du får fram ska vara insidan av lådan. När du sedan bygger behöver du lägga på materialets tjocklek på vissa sidor, beroende på hur du gör när du bygger.
Porten ska egentligen inte heller sitta närmare än sin diameter mot baksidan. Ska en 6" port vara 30cm behöver djupet alltså minst vara 45cm - materialetstjocklek.
Senast redigerat av Carl7 (29 juli 2013)
48 Inlägg
29 juli 2013
På ritningen står där 70* Djup 450
asså massa olika med 70* Asså jag fattar inte vad detta menas med? Kan ni förklara?
403 Inlägg
29 juli 2013
Det är att den lådan är en trapetslåda och 70 står för 70 grader vilket är lutning på den vinklade sidan.
Men glöm ritning och räkna på en egen som har volymen som frippe föreslog.
48 Inlägg
29 juli 2013
Men jag tänker att den måste va 385 djup iom porten. Och 350 hög iom höjden på basarna! sen måste den vara minst 810 för att få plats på längden. Och då blir det 109 liter. Är inte det för stort? Eller det är det kanske inte (nybörjare första baslåde bygget)
