3118
Rickylicious Mercedes w114 - Nytt avgassystem på!
Har kommit över en Mercedes 230/6 w114 -74. Inte fin nog att bli en entusiast-originalare, men duger alldeles utmärkt att sänka och glida runt på bilträffar.
Webbutvecklare
189 924 Visningar
Uppdaterades senast 10 augusti 2016
BONKERS
519 Inlägg
31 juli 2013
Grym bil du fått tag i ricky kommer bli rå !! Klart som fan att man måste följa de här!!
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 augusti 2013
Börjat kika på hur allting sitter ihop i Mercan nu. Har bara haft en 190E som vinterbil tidigare, har hållt mig till VW annars dom senaste åren. Var rädd att hatthyllan skulle sitta som tusan, men den låg nästan bara löst uppe på. Typ en tunnare papp/trä-skiva klädd i tyg:
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-f080d7fbd7579b81fa7d93d71d39112e.jpg
Ni ser det mörka i kanterna där, det är där bältet har legat och det är så mörkt tyget ska vara. Resten är solblekt. big_smile
Om ni ser golvet som hatthyllan ligger på, jag har några kvadrat kvar av det sen vi renoverade lägenheten. Så jag tänkte prova att göra en hatthylla av det. Tänkte även försöka göra ett golv i bagaget av samma trä senare.
Och här kommer en liten kvällsbild smile Det är faktiskt första bilen jag har som är rolig att bara glida runt i även om den än så länge är originalhög. Varje gång jag köpt en Golf mk2 t.ex. så är dom skittråkiga att åka runt i original. En grym glidarbil helt enkelt! smile Många äldre gubbar och gummor tittar och ler när man kommer åkandes i denna, det hände aldrig med mina bottsänkta gamla VWs... big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-340dc5c88c7d04b36a968fa796de17aa.jpg
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
302 Inlägg
1 augusti 2013
Fint. Följes
Lastmaskinförare/produktions arbetare
296 Inlägg
1 augusti 2013
Det här kan ju bli ett roligt projekt , som jag såklart måste följa smile
Det blir som det blir!
386 Inlägg
1 augusti 2013
ska följas! smile
490 Inlägg
1 augusti 2013
detta ska följas. kolla på stanceworks där på forumet finns de ett par w114 med luft
Hatar mitt nick här men är för snål för å byta
bubbla med air ride http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=299383
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 augusti 2013
Ja jag har forskat en del i dom trådarna, mycket intressant läsning och bra tips för framtida bygget smile
pim_pim
1 augusti 2013
Kan nog bli frän, slänger in en prem ! smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 augusti 2013
Fan det var ju inte meningen att så många fler än jag skulle tycka att det var en cool bil, nu blev det ju helt plötsligt lite press på mig här... big_smile Men tack alla ni är för goa!
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
1 augusti 2013
Nu har jag sågat till golvet så att det har samma form som hatthyllan. Ska försöka hitta någon svart gummilist av något slag som man kan klä runt hela hatthyllan så att det inte är vassa kanter + att det ser bättre ut i bilen. Kommer nog bild imorn när jag provmonterar smile
948 Inlägg
2 augusti 2013
Helt klart ska detta FÖLJAS! big_smile
Volkswagen Polo 6r 2010 OEM+
PROJEKT-TRÅDEN
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
2 augusti 2013
Åhh fett big_smile
53 Inlägg
2 augusti 2013
På med dimljusen igen mer retro, funkar på stance med!! Annars snuskigt go (Y)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
2 augusti 2013
Ska försöka hitta ett par andra, dom som satt på var några billiga Biltema-lampor som inte riktigt föll mig i smaken smile Ska försöka hitta ett par runda istället.
208 Inlägg
2 augusti 2013
Fan vad GRYMT!
Här länge haft en "bevakning" på blocket-appen i telefonen på just gamla feta Gangster-Mercor.
Din idé är snarlik min!
Grymt projekt, snabba puckar nu!!
Housework can't kill you, but why take a chance?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
2 augusti 2013
Parkerade bredvid kompisens Passat igår, Mercan kändes ju inte lägre direkt...
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-2a012662c525ebe992ffeed927824bb7.jpg
Stackarn fick stå på gatan inatt också sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-1a70220c194c1d7453891ea09bcc75f6.jpg
Provmonterade trähatthyllan i Mercan för att se hur passformen blev. Och det blev mycket bättre än jag trodde. Ska såga bort lite till i ena kanten bara och sen hitta någon list att sätta runt + borra två hål för bältet på varje sida.
Tyvärr så blev det årets fotofail när jag provmonterade... Tyckte kortet blev bra, men solen sken nog lite för mycket... Men ni får i alla fall ett hum om hur stor hatthyllan är big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-7e66cdf397b85d37c080ca10fc7e5a07.jpg
206 Inlägg
3 augusti 2013
Känner igen de med att äldre vänder sig om och kollar när man glider förbi! Kolla gärna in min amazon, dett projektet kommer att följas med spänning!!
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
3 augusti 2013
Det är nog ganska udda i Sverige i alla fall smile Men det är några som byggt feta w114/w115 utomlands, här är några jag hittat:
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-d6218b6642b5801e91a0050b3be5b0eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-da56dee9af5c71dbfaef35b9e053a317.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-d1d347fc99fd3e7699b6efd3aef07dbd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/33/32632/32632-feb1904e8dd24250203a673ae8f0e598.jpg
