5262
[Köpråd] VW Phaeton
111 Inlägg
4 augusti 2013
Gick för att kolla på två bilar ett tag sen. Båda ratades till slut, en pga av motorn var patetiskt slö (Volvo D2) och den andra hade inte automatlåda fastän annonsen skrev det.
Dock så såg jag en gammal (2003) Phaeton skämmas i hörnet. Just denna var rejält misshandlad med bucklor samt att den lyste upp som en julgran och varnade på allt från motorelektronik till fjädring och dåligt däcktryck. Så just denna ratades direkt. Dock så fick jag provköra den ändå och även med alla fel så var den en dröm att köra. Satt den stora dieseln i den. Jävla drag kan jag säga, 2.5 ton och den gick som ett skållat svin.
Reser mycket, med oftast mycket packning och jag vågar inte längre köra jobbbilen då det uppstått mycket problem med den på senare tid. Min brukis är för liten och sjunger på sista versen samt min andrabil saknar komforter som inredning, ljuddämning, mer än en stol, etc. Phaeton känns som en grym autobahnkryssare. Räknar med att servicekostnaderna är höga, men jag och verktygslådan är gamla polare.
Är det någon som äger en Phaeton och kan dela med sig om kända problem att hålla koll på? Kommer satsa på en en tidig modell 2003-2005 med de lilla motororerna. VR6 eller V6 TDI, helst dieseln. V10an ska vara svårmeckad och V12an ska vara omänskligt törstig.
Tips?
600 Inlägg
15 april 2023
Blev det någon Phaeton?
