3564
PROBLEM ! Backljus fungerar inte volvo 240
15 Inlägg
5 augusti 2013
Har en volvo 240 -88 som backljuset inte fungerar på. Har testat bytt säkring och lamporna och kollat alla kablar men inget hjälper. Det fungerar varken på höger eller vänster sida ? Ska besikta den om en vecka och de vore bra att få till det innan dess. Väldigt tacksam för svar !
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
5 augusti 2013
Backljusen behöver inte fungera.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
2 849 Inlägg
5 augusti 2013
Nä, precis, Inget som besiktningen bryr sig om, men om du ändå vill det ska funka så kolla backljuskontakten, sitter nere vid växellådan, under bilen.
1 008 Inlägg
5 augusti 2013
Exakt, behöver inte funka.
Felet ligger säkert i backljuskontakten som sitter på växellådan, att denna blivit utsliten/glapp.. ett relativt vanligt fel.
15 Inlägg
7 augusti 2013
Tack för hjälpen ! Hittade även jag att backljusen inte är något måste. Har kollat kontakten med och hittat felet! Tackar och bockar !
