Har en Nissan Primera 1.8 -06 som beter sig lustigt.
Första gången problemet uppstod var i en uppförsbacke då bilen hostade till, men sen gick som vanligt några mil. Kan tillägga att jag hade väldigt lite bensin i tanken så jag tänkte att det berodde på det. Så jag tankade bilen å allt var frid å fröjd tills efter ca 5mil då bilen blev allt tröttare å tröttare för varje uppförsbacke som kom. Efter ytterligare några mil tappade den även kraft om jag tryckte till på gaspedalen. Problemet blir bara värre å värre. Nu måste man gasa mycket försiktigt för att den inte ska "hosta" sig framåt. Det är som om den "stryper" sig när man trycker till på gaspedalen.
Jag har bytt tändstift å kontrollerat att den går på alla fyra cylindrar. Jag tänkte att felet kan vara bränslerelaterat och kollade spridarna. Då upptäckte jag att en spridare sprutade hälften så mycket som de andra spridarna. Så jag bytte den och kontrollerade att alla sprutade lika mycket å tänkte att problemet var löst, men ack nej vad jag gick bet...
Så nu är jag tacksam för alla tips å trix ni kan komma med
Ska tillägga att det finns inga felkoder att läsa, ingen motorlampa lyser.
