3250
[Boxster, 1998, 2.5] Problem med tomgång (AC)
HolmaN
13 Inlägg
7 augusti 2013
Hejsan!
När jag sätter på ACn i bilen börjar tomgången pendla. Detta händer endast när motorn är varm (en motortempratur över 80°C.)
Jag har testat att göra rent: Gasspjäll, tomgångsventil, LMM. Sedan testbytt LMM samt tomgångsventilen på gasspjället, utan några vidare resultat.
Det första som slog mig var att kompressorn höll på ge sig, men efter att ha snackat med två porsche verkstäder i göteborg (rennsport samt porsche center) så har jag fått samma svar från båda. De byts aldrig kompressorer på porsche, det är alltid något annat som spökar.
Drar jag på ACn så går tomgången ner och pendlar mellan 300-700 RPM. Ibland dör även bilen.
Här är en video som visar problemet: (Ignornera att jag pratar engelska i videon. Den är inspelad för ett amerikast porsche forum.)
http://www.youtube.com/watch?v=cdbI27d0 … I0XUaEihE-
Mvh, Jonathan.
Senast redigerat av HolkmaN (7 augusti 2013)
6 632 Inlägg
7 augusti 2013
Kortfattat så funkar bilen som den ska fram tills ACn slås på?
Känns som magnetkopplingen börjat kärva på ACn..
De/Dem
